Гравитационное замедление времени
10.09.2013, 23:16
Сказал спасибо: 608
Re: Гравитационное замедление времени
не могу такого представить! - генератор каждую секунду генерирует ровно миллион колебаний, а среда доносит каждую секунду миллион+1 ? Откуда она берет дополнительные? Сама генерит что ли?
11.09.2013, 00:13
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Например, предмет,летящий по инерции, влетает в область замедленного времени.
Он должен пропорционально замедлиться?
Не может: - а куда тогда денется часть кинетической энергии?
значит будет двигаться тем же самым образом, как и раньше.
Сдается мне замедлится только относительно стороннего наблюдателя.
Для самого предмета ничего не произойдет,он так же проходит скажем 1м за свою 1сек.
Но это моё имхо,не более.
11.09.2013, 01:01
Сказал спасибо: 956
Возможно дело в том что изменяется сам интервал замера колебаний,
секунда становится или меньше или больше
соответственно и количество колебаний укладывающееся в это время разнится.
Но в этой теории есть прореха которую я понять не в силах
почему же тогда радиоволна приближаясь к земле не изменяет и свою частоту ?
ведь она попадает в другую среду так скажем,и должна вести себя по правилам этого мира.
Или не на физические объекты время-гравитация не распространяется ?
11.09.2013, 01:49
Сказал спасибо: 371
Сообщение от alder
корректируют частоты опорных генераторов часов
Именно часов, не опорного генератора для сигнала вещания?
11.09.2013, 07:41
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Все частоты в системе GPS когерентны, также и в ГЛОНАСС.
А Вы можете представить, откуда берутся дополнительные колебания в приемнике, когда преемник двигается навстречу направлению распространения радиоволн (навстречу передатчику) . Это называется эффект Доплера. Следите за красным шариком на стороне приемника.
Последний раз редактировалось alder; 11.09.2013 в 08:46.
Причина: Дописал
11.09.2013, 08:38
Сказал спасибо: 85
Сообщение от alder
А Вы можете представить, откуда берутся дополнительные колебания, если преемник двигается навстречу направления распространения радиоволн. Это называется эффект Доплера.
Только в случае с GPS, условно говоря, спутник сначала приближается к наблюдателю, до точки в зените, а потом удалется. Т.е. этот эффект в данном случае не постоянен и меняет знак.
11.09.2013, 08:54
Сказал спасибо: 9
На приведенном выше анимированном рисунке скорости передатчика и приемника отличаются относительно стороннего наблюдателя, при этом скорость передатчика равна нулю. Если б передатчик двигался в ту же сторону, что и приемник, но с меньшей скоростью, чем приемник (относительно стороннего наблюдателя), тоже получили бы повышение частоты в приемнике.
Если заменить движение передатчика и приемника движением среды, вблизи передатчика среда двигается с меньшей скоростью, а вблизи приемника с большей (относительно стороннего наблюдателя), так же получим увеличение частоты в приемнике.
Изменения частоты в приемнике не получим, если приемник не двигается относительно передатчика. При этом они (передатчик и приемник) могут двигаться синхронно относительно стороннего наблюдателя. Также не получим изменения частоты в приемнике, если скорость движения среды будет постоянной (относительно приемника и относительно передатчика), или скорость движения среды равна нулю.
Последний раз редактировалось alder; 11.09.2013 в 10:00.
11.09.2013, 10:42
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Среда не может являться причиной изменения частоты.
А почему? Скорость звуковых колебаний может. В воде одна скорость, в воздухе другая и т.д. Почему эл.магнитные не могут изменять свою скорость? Волна она и есть волна.
Не вижу принципиального различия. А ну да забыл добавить - частота это функция скорости.
Или я что-то не понимаю?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
11.09.2013, 10:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alder
наверное наоборот понижение частоты
11.09.2013, 10:48
Сказал спасибо: 703
Ну вот отправить этот миллион в сторону луны а затем посчитаем колебания в отраженом сигнале. Системы ПВО пока не заморачиваются на этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
