Гравитационное замедление времени
Непрочитано 10.09.2013, 23:16
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гравитационное замедление времени
не могу такого представить! - генератор каждую секунду генерирует ровно миллион колебаний, а среда доносит каждую секунду миллион+1 ? Откуда она берет дополнительные? Сама генерит что ли?
кустомер вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 00:13
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Например, предмет,летящий по инерции, влетает в область замедленного времени.
Он должен пропорционально замедлиться?
Не может: - а куда тогда денется часть кинетической энергии?
значит будет двигаться тем же самым образом, как и раньше.
Сдается мне замедлится только относительно стороннего наблюдателя.
Для самого предмета ничего не произойдет,он так же проходит скажем 1м за свою 1сек.
Но это моё имхо,не более.
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 01:01
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Возможно дело в том что изменяется сам интервал замера колебаний,
секунда становится или меньше или больше
соответственно и количество колебаний укладывающееся в это время разнится.
Но в этой теории есть прореха которую я понять не в силах
почему же тогда радиоволна приближаясь к земле не изменяет и свою частоту ?
ведь она попадает в другую среду так скажем,и должна вести себя по правилам этого мира.
Или не на физические объекты время-гравитация не распространяется ?
Непрочитано 11.09.2013, 01:49
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Сообщение от alder Посмотреть сообщение
корректируют частоты опорных генераторов часов
Именно часов, не опорного генератора для сигнала вещания?
Flopix вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 07:41
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
Все частоты в системе GPS когерентны, также и в ГЛОНАСС.
А Вы можете представить, откуда берутся дополнительные колебания в приемнике, когда преемник двигается навстречу направлению распространения радиоволн (навстречу передатчику) . Это называется эффект Доплера. Следите за красным шариком на стороне приемника.
Изображения:
Последний раз редактировалось alder; 11.09.2013 в 08:46. Причина: Дописал
alder вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 08:38
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
А Вы можете представить, откуда берутся дополнительные колебания, если преемник двигается навстречу направления распространения радиоволн. Это называется эффект Доплера.
Только в случае с GPS, условно говоря, спутник сначала приближается к наблюдателю, до точки в зените, а потом удалется. Т.е. этот эффект в данном случае не постоянен и меняет знак.
pambaru вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 08:54
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
На приведенном выше анимированном рисунке скорости передатчика и приемника отличаются относительно стороннего наблюдателя, при этом скорость передатчика равна нулю. Если б передатчик двигался в ту же сторону, что и приемник, но с меньшей скоростью, чем приемник (относительно стороннего наблюдателя), тоже получили бы повышение частоты в приемнике.
Если заменить движение передатчика и приемника движением среды, вблизи передатчика среда двигается с меньшей скоростью, а вблизи приемника с большей (относительно стороннего наблюдателя), так же получим увеличение частоты в приемнике.
Изменения частоты в приемнике не получим, если приемник не двигается относительно передатчика. При этом они (передатчик и приемник) могут двигаться синхронно относительно стороннего наблюдателя. Также не получим изменения частоты в приемнике, если скорость движения среды будет постоянной (относительно приемника и относительно передатчика), или скорость движения среды равна нулю.
Последний раз редактировалось alder; 11.09.2013 в 10:00.
alder вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:42
Али-бастр
Аватар для Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Али-бастр на пути к лучшему
Среда не может являться причиной изменения частоты.
А почему? Скорость звуковых колебаний может. В воде одна скорость, в воздухе другая и т.д. Почему эл.магнитные не могут изменять свою скорость? Волна она и есть волна.
Не вижу принципиального различия. А ну да забыл добавить - частота это функция скорости.
Или я что-то не понимаю?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Али-бастр вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:46
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
наверное наоборот понижение частоты
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:48
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Ну вот отправить этот миллион в сторону луны а затем посчитаем колебания в отраженом сигнале. Системы ПВО пока не заморачиваются на этом.
Caxaroza вне форума
Какой лучший симулятор для релейных схем? Scadauser Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 31.01.2013 23:06
Самодельный цифровой осциллограф serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 800 14.06.2011 18:06
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Многоканальное реле времени serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2009 14:32
Как осуществить переключение постоянной времени в ФВЧ электрокардиографа???? Prime Производственное оборудование 4 21.12.2005 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
