Чем бы заменить индуктивный датчик?
Непрочитано 04.09.2013, 23:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
Правда, один товарищ так проверил БАС, далеко она летела...
БАС-ы тоже разные бывали, от 70 до 300 вольт видел... последнюю и пальцем не грех проверить))
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 23:41
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
А колечко я разламывал и торцы доводил напильником до плоскости.
Если уж так, то хорошо бывает смешать получившийся ферритовый порошок с клеем, которым и склеить полукольца - результирующая "μ" будет выше.
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
sobyninsk (04.09.2013)
Непрочитано 04.09.2013, 23:58
tempora
Сказал спасибо: 65
А я всегда думал что тт это когда первичная обмотка мало витков, а вторичная много, по крайней мере раз в сто. А здесь всего один на три.
О том, что в первичной десятки киловольт бегают - не забывайте.
tempora вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 04:37
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Трансформатору тока, собственно "до лампочки", сколько киловольт "бегают" в первичной обмотке. Для этого его здесь и применяют. Иначе можно было-бы обойтись и без него, намотав несколько витков на высоковольтный провод. Трансформатор тока, потому и трансформатор тока, что он реагирует на ток первичной обмотки.
Собственно чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения, или силового трансформатора, в принципе? Да ни чем! У всех трансов есть магнитопровод, первичная и вторичная обмотки. Передача энергии происходит за счёт создания взаимоиндукции между обмотками. Всё дело заключается в режиме работы этих трансформаторов. Трансформатор тока должен иметь, как можно меньшее входное сопротивление и как можно более высокое выходное сопротивление. А в трансформаторе напряжения - наоборот. А эти сопротивления зависят не только от числа витков, но и от других условий.
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
Ан-162 (05.09.2013)
Непрочитано 05.09.2013, 12:09
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Не взлетит. Направление магнитного поля будет совпадать с витками → ЭДС индукции не будет.
Чем дальше, тем любопытственнее ©
eddy вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 12:19
ivevg
ivevg на пути к лучшему
Удивительный форум!
Ребята, вы хоть книжку какую-нибудь почитайте по физике.
Трансформатор тока, надо же!
Все трансформаторы по своей сущности - трансформаторы тока.
Не бывает трансформатора тока или напряжения как физического устройства.
трансформатор тока - законченный прикладной прибор на основе трансформатора. И все.
В электротехнике под трансформатором тока подразумевается устройство, преобразующее ток первичной обмотки (как правило этой обмоткой является шина с измеряемым током) в пропорциональное напряжение. Этот прибор в основном применяется в цепях ПОСТОЯННОГО тока.
То, о чем говорит топикстартер скорее всего не датчик тока или напряжения ( в смысле измерения их величины) а просто датчик высоковольтных импульсов зажигания, скорее всего для измерения их частоты.
Сходил по ссылке http://vibroac.ru/auto.htm#3.
Еще один полуграмотный, но самоуверенный дядя несет полную чушь.
Цитирую один из перлов:
"Зачем нужен конденсатор C? Многие, в том числе некоторые специалисты, "глубоко заблуждаются" о назначении этого конденсатора, считая что он нужен для подавления радиопомех. Впрочем, он действительно уменьшает возникающие при размыкании прерывателя радиопомехи, но это не основное его назначение.
При отсутствии конденсатора произойдёт разрыв первичной цепи (см. выше) ток самоиндукции по первичной обмотке катушки проходить не будет и как следствие, в вторичной цепи ЭДС индуцироваться не будет..."
То есть человек, никогда не слышавший о 1-ом и 2-ом законах коммутации, тем не менее позволяет себе писать статью и кого=то учить.
Грустно все это.
ivevg вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 12:46
Сообщение от ivevg Посмотреть сообщение
???????? Можно подробней? Про трансформатор постоянного тока....
Непрочитано 05.09.2013, 12:58
wlad_
wlad_ на пути к лучшему
Удивительный форум!
...Этот прибор в основном применяется в цепях ПОСТОЯННОГО тока.
Грустно все это.
Приятель, ты "...памятник себе воздвиг нерукотворный..."!!! П-О-С-Т-О-Я-Н-Н-Ы-Й (в тему о трансформации постоянного тока )
wlad_ вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:14
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Совершенно верно.
Сообщение от KREN
Имеется в виду емкостная связь. Так тоже делают.
Магнитное поле не при делах.
Но такой способ дает сигнал вне зависимости - был разряд в свече или нет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:15
wlad_
Поведаю уважаемой публике яркое воспоминание детства о трансформации ПОСТОЯННОГО тока... Итак, дите 9 лет, только только собрашее свой первый детекторный, откопало в родительском рундучке БТС (блокинг трансформатор строк телевизора). Подключило батарейку на малую обмотку, а бОльшую на язык... и ниче... урок №1 - постоянный ток не трансформируется... НО КОГДА Я ОТКЛЮЧИЛ БАТАРЕЮ ДЕРЖА ПРОВОДА ЗУБАМИ -ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИСТЬ... урок №2-трансформируется импульсный ток и напряжение... Настоятельно рекомендую автору изобретения трансформатора ПОСТОЯННОГО тока проделать сей эксперимент... Ну и про законы коммутации освежить память
Последний раз редактировалось wlad_; 05.09.2013 в 13:20.
wlad_ вне форума
Чем заменить NEC K3435B? Sergei48 Информация по радиокомпонентам 1 19.07.2010 18:31
Чем заменить eeprom 25LC320 sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2010 00:16
Помогите прилепить к Mega 16 индуктивный датчик Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 08.06.2007 23:59
Чем заменить КР293КП9? graham Информация по радиокомпонентам 0 05.04.2006 00:51
ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ? ivanastr Информация по радиокомпонентам 1 17.05.2005 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
