Помогите прилепить к Mega 16 индуктивный датчик
Непрочитано 07.06.2007, 22:21
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Помогите прилепить к Mega 16 индуктивный датчик
Хочу заменить механический датчик на индуктивный . Мех датчик при срабатывании замыкал выход МК который был настроен как вход с подтяжкой на землю . Как быть с индуктивным ? На фото есть схема подключения к датчику. Как грамотно развязать МК и датчик , чтобы не чего не спалить?
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 22:29
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
схема
Непрочитано 08.06.2007, 01:14
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov
Итак у Вас есть индуктивный датчик. На выводы BN,BU - Вы подаете питание 10-40В постоянного тока. Между BU и BK в датчике присутствует нормально разомкнутый контакт, который Вы можете использовать по своему усмотрению. Т.о. по сути Ваш датчик ничем не отличается от механического.
Есть один подводный камень. Возможно, выход датчика реализован не с помощью т.н. "сухого" контакта, как видно из схемы, а по схеме с ОК. Тогда необходимо указанное на схеме сопротивление. Впрочем, в прикрепленной схеме указанный момент учитывается.
В качестве защиты МК я бы рекомендовал использовать обычную RC цепь.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 07:25
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Для уверенности включить еще диод катодом к датчику, анодом к схеме.
nokazus вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 08:12
Beduin
Beduin на пути к лучшему
судя по всему схема с открытым коллектором .просто резистор показаный на схеме подключите не к 10-40 вольт ,а 5в питания со схемы контроллера .
Beduin вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 08:14
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Алексей! в таких датчиках " сухой контакт" -ОООчень редкое исключение, на выходе стоит транзистор PNP или NPN, как правило со схемой защиты от перегрузки по току.
Классический вариант подключения таких датчиков это опторазвязка.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 08:26
sanitar249
В вашем случае подключение будет выглядеть так:
Непрочитано 08.06.2007, 09:27
nokazus
Схема с опторазвязкой - отличное решение. Именно так подключаются индуктивные датчики в промышленном оборудовании. Такая схема необходима там где используются электроустановки, двигатели и др. Если же гальваническая развязка не нужна (была-ли она в исходной схеме с контактами?), то можно обойтись RC-цепью.
nokazus вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 09:41
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
А зачем на оптоизолятор подавать +24в, или это для того чтобы одним напряжением запитать и датчик. Я этот датчик проверил, подключил питания к нему немного пониже (+9в,транс,диодный мост, без конденсаторов) и подтянул средний выход к +9 через резистор 10кОм, и вот что получилось , на среднем выходе +7,35, при срабатывании на металл на выходе +7,6в, странно, по схеме видно что подтяжка идет на землю, должно быть 0в. .Может проблема из за питания датчика. Ниже схема датчика из дата шита
Непрочитано 08.06.2007, 10:00
sanitar249
К вопросу о применении опторазвязки:
привожу фото платы выполняющую обработку аналогичных датчиков, после того как на входы попала "сила". Выгорели входные цепи. Голова уцелела.
Так,что если будете использовать сей девайс для серьезных целей подумайте!
Mega 8 + TWI (I2C) Slave Помогите. west1111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 10.07.2013 01:40
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Помогите с датчик? SFA Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2007 07:40
Помогите найти любой цифровой датчик kind_shubin Поиск схем. Делимся схемами 2 06.06.2007 08:14
Помогите создать оптический датчик masterpc Автоматика и аппаратура связи 9 25.02.2006 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
