Ищу аналоги компонентов
01.09.2013, 13:26
День добрый.
Имеется старенький улилитель Pioneer sx-202.
Так получилось , что линейный вход был подключен к выходу наушников ... ((( Руки кому надо оторвал...
Пустил дымок и завонял. При разборке выявил погорешший триак и парочка транзисторов возле него в ненаилучшем виде.
Ищю аналоги транзисторов , желательно , что бы можно было заказать с Ебая.
Это оригинальные компоненты .
1. Triac : BCR6AM4.
2. Transistor: JC501 ( 2sc2603) .
3. Transistor: JA101 ( 2SA1115).
SX-202KU *.pdf– схема усилителя.
page 18 – то где эти компоненты на схеме: D15, Q13, Q14
Page 16 – схема с этими компонентами.
Два транзистора есть на еБае (JC501 ,JA101) , но почему то они дороговатые .... На то есть причина ?
Схема усилителя - http://ikif.pochta.ru/Schem/SX-202KU_ARP-230-0.pdf
Транзисторы - http://ikif.pochta.ru/Schem/datasheet.pdf
и - http://ikif.pochta.ru/Schem/datasheetJC501%20%20.pdf
Последний раз редактировалось YakovPukov; 01.09.2013 в 13:40.
Причина: добавил ссылки
01.09.2013, 20:37
Сказал спасибо: 144
Re: Ищю аналоги компонентов.
Сообщение от YakovPukov
Симистор BCR6AM4 тоже присутствует: http://www.ebay.com/itm/BCR6AM4-Pion...item3cd546b7d9
А дороговатый, потому, что есть только у одного продавца, да и тот из Мексики.
Думаю с заменой транзисторов на аналоги проблем не будет, но схемку надо-бы посмотреть...
Последний раз редактировалось carabas; 01.09.2013 в 23:23.
01.09.2013, 21:09
Сейчас исправлю.
Попробую на Гугель драйв закачать.
Пожалуйста :
https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
Последний раз редактировалось YakovPukov; 01.09.2013 в 21:11.
01.09.2013, 21:54
YakovPukov,
BC547/557, BC327/337, BC639/640 посмотрите, может подойдут.
01.09.2013, 22:44
Попробую на
pdf можно прямо в сообщении приложить:
расширенный режим -› управление вложениями (внизу страницы)
схемы так и не увидел
01.09.2013, 23:08
Сказал спасибо: 70
Чего там заморачиваться с этими транзисторами, там подойдут просто любые, например, КТ502-КТ503.
Однако реализация этой защиты - бред сивой кобылы. Коротить вторичку, когда предохранитель только по первичке - это ж надо додуматься! И в первичке что раньше сгорит - сменный предохранитель или встроенный в трансформатор - бабушка надвое сказала. Особенно после первой замены предохранителя.
Я бы её вообще не стал восстанавливать, сделал бы как у всех - на реле отключения колонок.
Вы вообще-то STK-шку проверили, жива?
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.09.2013, 23:12
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Ан-162
Кусок схемы выложил внизу, там всё понятно. Набор транзисторов BC547/557 (25 комплиментарных пар) можно купить здесь недорого: http://www.ebay.com/itm/25pairs-or-5...item2ec46fe1b3
В меньшем количестве не нашёл. По симистору данных мало, но думаю, что подойдёт любой с током от 6 Ампер и напряжением от 100 Вольт (ток управления 30 мА). Проверьте сборку выпрямительных диодов. И когда всё запаяете на место, поставьте временно на всякий случай (для проверки) предохранитель на 1 Ампер в разрыв симистора (он срабатывает при наличии +/- постоянного напряжения на выходе усилителей), чтобы опять не было дымка и вони...  А схема защиты действительно очень примитивна для PIONEER...
Последний раз редактировалось carabas; 01.09.2013 в 23:45.
Сказали "Спасибо" carabas
01.09.2013, 23:18
Сказал спасибо: 70
Сообщение от carabas
По тиристору данных мало
Вообще-то это симистор.
http://pdf.datasheetcatalog.net/data...rex/BCR6AM.pdf
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.09.2013 в 23:24.
01.09.2013, 23:24
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Scadauser
Вообще-то это симмистор.
Пардон, действительно... Исправил.
02.09.2013, 10:27
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Ищу аналоги компонентов
Вобще-то симистор вхоит в категорию тиристор также как тринистор и динистор
Последний раз редактировалось kovkin; 02.09.2013 в 10:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
