Ищу описание и аналоги NTK9003
27.08.2012, 23:34
есть неисправный импульсный блок питания из довольно старого домофона выпуска примерно 1990-2000гг.
мощность БП небольшая 15-20Вт. на плате стоит то ли транзистор то ли спец м/с (никак не могу найти даташит на него) маркировка NTK9003 (japan) в корпусе ТО-220 (изолироваyный) установлен на радиаторе. прозвонил выводы (1-2-3 слева на право со стороны маркировки, выводы вниз) 3 - 1 (800-1000 Ом), 3 - 2 (500 Ом) (3 вывод как бы положительный, т.е. анод), но по схеме не похоже, чтобы база была "3", база скорее "1".
вообще по схеме цоколевка похоже Б-К-Э (1-2-3)
в общем, т.к. замену и описание найти не удалось, ищу описание и аналог на который можно сие чудо заменить.
заранее благодарен всем откликнувшимся
Сказали "Спасибо" antiplagiat
28.08.2012, 10:04
Re: ищу описание и аналоги NTK9003
Фото платы с двух сторон, если обычный блокинг-генератор - kse13007
29.08.2012, 01:11
Re: Ищу описание и аналоги NTK9003
а может быть встроенный в транзистор защитный диод между коллектором и эмитером или однозначно пробой?
29.08.2012, 02:28
под рукой валялся исправный hj13002 из энергосберегайки на 11Вт, припаял вместо NTK9003, хотя конечно он менее мощный, но на ХХ и с лампой накаливания 25Вт вместо предохранителя БП заработал, правда выдал 36В хотя без нагрузки он кажется 17В должен давать. в момент включения лампа вспыхнула и дальше стала тускло светить. потом поставил 100Вт лампу вместо 25Вт - раздался хлопок и запахло жареным  hj13002 - накрылся медным тазом. в общем-то меня смущает не столько то что он накрылся, а то что вых напряжение сильно завышенное
10.09.2012, 21:21
уже не знаю транзистор это (NTK9003) или нет, но чо-то не похож на рабочий девайс
помимо этого полетел (оборвался) 2 резистора, высохли 2 электролита и полетел транзистор a1270 в корпусе то-92 (последний до впаивания hj13002 точно был исправный). теперича задача чуть усложнилась - еще нужна замена для a1270 т.к. таких в продаже вроде как нет. может кто подскажет нормальный сайт по поиску аналогов? и чтобы был параметрический поиск?
10.09.2012, 23:06
antiplagiat,
а зачем все эти потуги? новый ИИП на 12в/2а стоит 15$, ремонт вашего просто нецелесообразен из-за трудовых/материальных затрат (неизвестно, подгорел трансформатор или нет)
11.09.2012, 00:15
зачем? да чтоб работало. да и чтобы поставить еще одну галочку, воскресить еще одного смертника и убрать еще один гробик с кладбища
над покупкой нового ИИП даже не задумывался, да и наверное дешевле будет купить новый домофон, чем новый ИИП
кстати насчет трансформатора, как убедиться в его исправности, конкретнее в отсутствие межвитковых КЗ. читал разные статьи в нете, одни люди советую разные хитроумные приборы, другие их критикуют  но истина должна быть где-то по середине!? кто и как проверяет трансы на отсутствие межвитковых КЗ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
