+/- 15 вольт в логическую единицу
Непрочитано 28.08.2013, 00:02
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: +/- 15 вольт в логическую единицу
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 00:46
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Jane9226 Посмотреть сообщение
Да я не про деньги, а про время....
Какой МК?
Сколько входов на МК под это можно задействовать?
Если один вход, то 2 варианта на картинках, если 2 входа, то достаточно и 4 резисторов.
Номиналы резисторов - в какой мыша ткнулась.
ID:	51232   Нажмите на изображение для увеличения
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Jane9226 (28.08.2013)
Непрочитано 28.08.2013, 01:32
Всё в картинках (с напряжениями).
ID:	51234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51235   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 28.08.2013, 04:32
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
Какой МК?
PIC24FV16KA301
Можно собственно еще один вход выделить.
А с помощью 4-х резисторов это как? Ну с +15 без проблем, через делитель. А с минус как быть? Доп транзистор вешать?
Jane9226 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:01
otnyud
otnyud на пути к лучшему
Jane9226, между подвижным контактом тумблера и входом контроллера включите резистор килоом на десять. от входа на +3В и GND повесьте диоды (например, сборку BAV99 в корпусе SOT-23): к плюсу диод катодом, к земле - анодом. параллельно земляному диоду добавьте конденсатор 0,01мкФ (антидребезговый интегратор). в самом контроллере включите на этой ножке подтягивающий к плюсу резистор (pull-up). если на этой ножке нет подтяжек, то поставьте резистор килоом на сто параллельно диоду стоящему в плюс три вольта.
и не усложняйте простейшее решение оптопарами, если вам не нужна гальваническая развязка
otnyud вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:02
otnyud
upd:
если при обрыве должен детектироваться ноль, то подтяжка должна быть к земле, а не к +3В
otnyud вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:17
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
otnyud, как будете детектировать -15В если подтяжка будет к земле?
Если уж на то пошло, то можно использовать дополнительный выход для переключения подтяжки, но это усложняет алгоритм детектирования. Зато всего 2 резистора. Типа так.
alvadep вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:38
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Не знаю за PIC, а для AVR есть аппнота детектора нуля сети 220 вольт. Там один резистор 3МОм между сетью 220 вольт, да-да, и входом контроллера. И всё! Дальше работают защитные входные диоды, которые допускают ток до 1,5мА.
Так что "минимум деталей" может быть 1 резистор.
makakus вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:35
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Для пиков то-же самое. А выявить "плавающий" вход не проблема.
shindax вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:50
makakus
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
Ну да, защитные диоды - они должны быть в КМОП Для плавающего входа есть внутренняя подтяжка.
makakus вне форума
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
С 6-18 вольт в 5 вольт AlexorLife Источники питания и свет 12 08.09.2009 07:33
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
