Ремонт С1-69 (нет лучей)
25.08.2013, 16:58
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-69 (нет лучей)
Сообщение от Andbiz
Получается, что обмотка 4-5-6-7 на обмотку 8-9 имеет сопротивление 200 МОм при 100 В и 2 МОм при 500 В. Это уже можно считать причиной такого поведения Тр1?
можно. если "течёт" близко к 6-7 то нагружает высокое напряжение
Последний раз редактировалось ah-ha; 25.08.2013 в 17:01.
25.08.2013, 17:08
Сообщение от ah-ha
относительно чего мерили? а высокие напряжения были (+1550 и -1700 В)?
тогда уж лучше С226, С228 отключать...
Мерял на колекторах Т64 и Т65 относительно корпусов. Были прямоугольные импульсы -20 В и -10 В.
Смысла в отключении С226 и С228 нет, т.к. обмотки 5-6-7 отсоединил, оставив только 8-9.
Сообщение от ah-ha
Как я понимаю, то я могу проверить еще сопротивление мегаомметром между выводом 7 и выводом 8 при 1000 В. И проверить какое сопротивление будет в этом режиме?
25.08.2013, 17:46
Сообщение от Andbiz
проверьте, хуже не будет
25.08.2013, 22:42
Проверил
Обмотка 8-9 в обрыве.
В обмотке 8-9 вывод 8 имеет сопротивление 838 Ом с выводом 6, т.е. где-то тут пробой. С выводами 5 и 6 у него сопротивление побольше. Эти значения измерены обычным мультиметром (без мегаомметра).
Обмотка 4-5-6-7 относительно 1-2-3 имеет сопротивление 120 МОм при 1000 В. Все обмотки относительно корпуса имеют сопротивление 250 МОм.
В своих действиях мегаомметром я не вижу ошибок, которые бы могли его вывести из строя. Мерял только на обмотках относительно корпуса и проверял сопротивление обмоток с высоковольтной обмоткой (изоляция). И в то же время не могу понять, как он у меня работал и как я проводил измерения.
Я раньше проверял обмотку 8-9 - она была вроде цела, но тогда еще осциллограф трещал (раздавались разные звуки).
Хотелось конечно восстановить этот осциллограф, но я не знаю причин, по которой вышел из строя этот трансформатор. Жалко конечно, осциллографы сейчас на драгметаллы разбирают, этот я когда-то выкупил на старом рабочем месте и хотел восстановить. Характеристики у него не сильно хорошие. Но хотелось восстановить.
ah-ha, у меня к Вам вопрос - стоит ли его пытаться восстанавливать? Могут ли быть еще какие-то причины, которые вывели из строя этот трансформатор?
25.08.2013, 23:54
если нет возможности выдрать откуда-нибудь такой же трансформатор, то я бы не стал заморачиваться. перематывать 2000 витков удовольствие ещё то
Сообщение от Andbiz
возраст, высокая частота, высокое напряжение, нагрев...
26.08.2013, 11:43
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Andbiz
Фото трансформатора есть? Если он не залит эпоксидкой и доступен для разборки, то можно попытаться его перемотать. Хорошо если неисправная обмотка окажется не очень "глубоко", меньше работы.
Ещё вариант, искать на радиорынке неисправный, даже полуразобранный осциллограф с рабочим трансформатором или сам трансформатор (по его маркировке) у старьёвщиков. Этот вариант если не хочется заморачиваться с перемоткой или если обмотки трансформатора не доступны.
Ну, или мотать новый, купив сердечник и провод по таблице из инструкции.
26.08.2013, 23:29
Сообщение от ah-ha
К сожалению не получает найти данный трансформатор. Разместил объявление о поиске трансформатора в нескольких сайтах, но пока безуспешно.
Сообщение от Gserge
Фото во вложении. Он к сожалению залитый.
ah-ha, Gserge, спасибо Вам большое за помощь в поиске неисправности.
27.08.2013, 01:50
Сообщение от Andbiz
не за что
обращайтесь если что...
27.08.2013, 15:30
У меня есть несколько таких трансов. Хабаровск.
27.08.2013, 17:47
Сообщение от Andbiz
Такой трансформатор действительно не ремонтопригоден. Даже если получится расковырять с нагревом либо другим способом, то в дальнейшем для установки контактов придётся шаблон городить. Самый оптимальный вариант это замена.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
