Доработка сварочных инверторов
Непрочитано 14.08.2013, 18:16
По умолчанию Re: Доработка сварочных инверторов
Сообщение от raxell Посмотреть сообщение
Обратили внимание?
конечно! иначе не отсылал туда, к кладезям мудрости производителя, ибо написано в тех скрижалях, что исходят из 0.7 номинального тока/мощности.
только не забудьте - емкость затвора повысится в N раз.
хотя вам это знать не хочется - лишь бы разжевали дешево и сердито
Непрочитано 14.08.2013, 18:39
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от ravas Посмотреть сообщение
В Ресантах в блоке питания стоит гасящий 2-х Ваттник на 22 Ома. За неимением такового ставлю МЛТ-2. В результате, примерно через месяц - возврат. Выгорают резисторы 47 Ом в цепи затвора и пара из 2,4 Ома на датчике тока. Что интересно, микросхема и транзистор остаются целы Замена данного резистора (22 Ома) на "родной" приводит только к порче оного. Есть мысль ставить более высокоомный, надеюсь на более "мягкий" пуск. Как идея!?
имхо, можно ставить проволочный, величина не критична. Но именно проволочный хорошо держит импульсные токи.
vidask вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 19:20
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
Есть и цементные, и МЛТ. Но родные, импортные двухваттки срабатывают как предохранители. Иначе выгорает схема: см. выше.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
ravas вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 20:01
raxell
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
raxell на пути к лучшему
Шла речь о ремонт, не так ли? И делимся опитом!
А IGBTьi бьiвают разньiе, да и мосфетьi тоже, разве уговаривал что идйот реч об шестом поколении.
Разброс параметров тоже по разному, да и в одной серии.
До сих пор снимаю ВАХи на три температур и не только, но не нравиться мне ето, много времени теряется. Да может ето и максимализм, но у нас такая картина в торговая сеть что......
Вот потому и спросил про метод "дешево и сердито".
Если что то не так извините пожалуста 55 летнего нечитающего ламера.
raxell вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 20:19
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Путанно Вы изъясняетесь...
Если R011 сгорел - значит транзистору каюк.
Поэтому и
Уцешка выживает благодаря своему сравнительно мощному выходу и тому, что стабилитрон (он защитный в схеме) прошибает и тот-же R011 срабатывает как предохранитель.
Короче, тут надо не резисторы 22 Ом менять, а искать ПРИЧИНУ такого поведения схемы.
Так что, идея Ваша - все мимо.
Ну это как-бы само собою. Даже не упоминал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.08.2013 в 20:41.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:22
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Только что поменял R011 и R013. Заработало, но начал гореть R010. Скосячил не проверил сразу- каюсь. На нём 280 Ом стало. Поменял на цементный 22 Ома 5 Вт. Вот он (сварочник) стоит рядом и весело шумит вентиляторами. Транзистор 4N90 холодный.
ravas вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 21:31
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Аппарат, кстати, отработал месяц и 6 дней. Первый раз - замена R010 на МЛТ-2 22 Ома. Сегодня замена R010, R011, R013. 50% ремонтов подобны этому. Возвраты идут только с одного предприятия. Частникам делал и пояснял, чтобы контролировали напряжение в сети. У них работают уже по 3, 2 с половиной и один год без ремонта. Там менял 010 на пятиватки.
ravas вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 00:20
это меняет дело, но не упрямьтесь! советую зайти на сайт IR и посмотреть эти тексты - там многое доходчиво и не очень рассказано по схемотехнике, даны примеры расчетов, разводки ПП. если по какой-то причине не в ладах с аглицким - есть в сети переводы аппнотов, но в них могут быть очепятки
Непрочитано 15.08.2013, 08:10
Akai
Сказал спасибо: 7
Akai на пути к лучшему
В этой теме делимся опытом доработки (как правило при ремонте) сварочных инверторов.
Убедительная просьба тему не засорять!
Свое "фи!" можно высказать здесь, коль уж там оно началось, а лучше где-нибудь в "отвлекитесь, эмбеддеры".
(параллельная тема на другом сайте)
А теперь по существу.
В тех двухярусных инверторах, о которых говорил здесь постоянно встречается косяк с прижимом силовых мосфетов через номакон к радиаторам: при затяжке коромысла, естественно идет неравномерный прижим (коромысло прогибается, и давит на ближние к болту края транзистора) из-за чего и без того не очень хорошая теплопередача через номакон совсем уж страдает, а край транзистора со временем может продавить номакон, и тогда зазвучит музыка БАХа.
Устранение: подкладываем между коромыслом и корпусом транзистора любой подходящий "амортизатор". Я лично использую дерево, они там выше 80-90 градусов не греются, нормально дерево держит. Идеально подходят отрезанные на кусочки соответствующей длины палочки от мороженого (ровные, не фигурные).
Кто сказал, что затягивать нужно выпученных глаз ? Кто то думает, что чем туже, тем лучше ?
Akai вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 08:11
Ан-162
Заработало
Согласен, не вылетает транзистор.
Как говорится, практика выше профессора.
Но такой вариант возможен, только если первым вылетает R013, ток транзистора идет через стабилитрон в прямом направлении на выход уцешки и палит R011.
Но это должно успеть произойти за время закрывания транзистора.
В чем я сомневаюсь. Ну да ладно...
Сообщение от Akai Посмотреть сообщение
Номакон сильно не тянут, это понятно.
Вот только от перекоса (точнее, сильно неравномерного прижима - на картинке преувеличено, хотя бывает иногда и как на картинке, это зависит еще и от того, как впаян транзистор, его начального "свободного" состояния на ножках) это не спасает.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.08.2013 в 10:21.
Ан-162 вне форума
Доработка встроенных звуковых карт bober87 Ремонт оргтехники 58 07.06.2012 23:13
Доработка монитора DenOFF23 Ремонт оргтехники 4 24.03.2012 12:35
Ремонт китайских инверторов AMBITION / SENLAN rihkov Производственное оборудование 0 19.02.2012 21:04
Испытание сварочных аппаратов Zahar Измерительное оборудование 0 30.12.2009 09:59
Какие есть микросхемы буферных инверторов в планарном ...? kaxus TTL и CMOS логика 1 03.01.2008 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
