Какие есть микросхемы буферных инверторов в планарном ...?
Непрочитано 27.12.2007, 17:21
kaxus
kaxus на пути к лучшему
По умолчанию Какие есть микросхемы буферных инверторов в планарном ...?
...корпусе?
Объясню, зачем:
На рисунке - схема аппаратной части известного программатора PonyProg. В отличие от оригинальной, здесь используется TTL-инвертор в качестве буфера. Я хочу сделать плату как можно компактней, чтобы поместилась в корпус от разъема D9BF, не могу найти микросхему для поверхностного монтажа.
Попутно еще вопросик - можно ли вместо TTL здесь использовать КМОП?
kaxus вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 15:23
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Пойдут 74хх04 74хх05(если нужен ОК) выпускаються в корпусах DIP,SOP,TSSOP. Для заказа определитесь с маркировкой по даташитам.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Какие есть аналоги памяти? VLAD_USER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.02.2009 17:26
Помогите определить что это и какие у него есть аналоги alex383 Поиск схем. Делимся схемами 7 23.08.2007 05:30
Помогите есть ли укого нибудь модель микросхемы PL 2303 Skorpion1 Proteus 8 20.06.2007 16:33
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
