Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования?
Калькуляторы по теме: Конденсаторы кварца
Непрочитано 13.08.2013, 02:41
pavned
Сказал спасибо: 50
pavned на пути к лучшему
По умолчанию Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования?
Есть 2 устройства (одинаковые), они удалены на некоторое расстояние третьего (около 2ух метров). Последнее работает как сервер, передает нужные данные на соответствующее устройство. Связь по между тремя по I2C.
В каждом из 2ух одинаковых устройств есть МК и 4 чипа генератора сигналов AD9834, каждый из которых требует сигнала от кварцевого осциллятора (в моем случае 20 МГц). В то же время, поставлена задача синхронизировать фазы всех 8ми генераторов сигнала.
Функционалом чипов это предусмотрено, и выполняется в 3 этапа:
1) Один кварц на все чипы
2) Одинаковае расстояние проводников от кварца до чипов
3) Одновременное включение генерации (снятие бита RESET) на всех чипах.
В пределах одного устройства с 4мя каналами и 1 кварцем, эти правила работают замечательно, синхронизация фаз держится стабильно.
Была попытка установить единственный кварц в приборе сервере (т.к. он удален на одинаковое расстояние от обоих других приборов). К сожалению, ввиду удаленности устройств друг от друга, сигнал с кварца доходил до устройств в виде обычного шума, т.е. не воспринимался генераторами как тактирующий сигнал (расстояние порядка 2 метров, проводник обычный, IDE шина).
Тогда было установлено по 1му кварцу в каждое из двух устройств. Сразу после включения фаза синхронна, через секунд 10 уже виден сдвиг одних четырех каналов относительно других, фаза медленно "плывет", причем непредсказуемо. Притом 4 канала на одном устройстве синхронизированы по фазе, на другом 4 между собой тоже. Подозреваю, это происходит из-за небольшой разницы в частоте кварцевых генераторов.
Итак, как решить проблему?
1) Есть ли возможность передать сигнал 20 МГц от кварцевого генератора на несколько метров без искажения формы?
2) Или как внешними способами стабилизировать частоту тактирования кварцев точно на 20МГц.
Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования? — tek00106   Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования? — tek00107
pavned вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 03:00
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования?
Существут буфера с нулевой задержкой типа CY2305. Плюс линии задержки - они собирают размазанный сигнал. Хотя у Вас растояния весьма большое ... Навскидку - широкополосный усилитель с трансформатором на выходе. Нужное число выходных обмоток и от каждой коаксиал на блок.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 07:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Передавать по шине поделенный низкочастотный сигнал (десятки...сотни кГц) и на месте с помощью ПЛЛ умножать его до своих 20 МГц
niXto вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 08:25
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
У синтезаторов фаза дрожит, а здесь требо синхронность фаз.
Непрочитано 13.08.2013, 09:44
niXto
Аватар для niXto
Ну вообще-то не очень сильно дрожит, учитывая
Сообщение от pavned Посмотреть сообщение
10 с для 20 МГц - огромное время, для типового ПЛЛ хватит миллисекунды при образцовой частоте десятки кГц
Поставить в кварцевом генераторе варикап и им через 74нс4046 синхронизировать генераторы
niXto вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 09:59
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
А этой мелкосхеме синтезатора столь необходима синусоида?! Быть может поставить отдельный генератор на кварце с нужной частотой, с выходом в меандр во сколько-нужно-вольт размаха, поставить нужное число буферов (по 1 на каждый приемник) и загрузить его на более-менее согласованную нагрузку (куски коаксиального кабеля РАВНОЙ длины до каждой железки)?
(одинаковые условия для каждого приемника - чтобы задержки были равны)
vspvsp вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:03
Применить GPS модули, с которых можно получать секундные импульсы с точностью 10 в минус 6 степени. )))) Зато удалять можно хоть на киллометр. И связать по ethernet. I2c - это внутрисхемный интерфейс.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,013
Сказали Спасибо 26,949 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
На 2 метра можно и по витой паре копеечной 20МГц пустить. В сетевухе несущая 10МГц по витухе на 200м бегает. Заодно и колечки для развязки из той же дохлой сетевухи можно дёрнуть. Там их 4 штуки на каждое гнездо стоит.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:30
niXto
Аватар для niXto
А я думал, там точность на много порядков выше...
Передавать 20 МГц никак не катит, потому что каждая нано- и микросекундная помеха будет сбивать устройство, я на это уже напарывался, когда одно устройство за секунду захватывало 10 млн. отсчетов а другое, на его же клоке только на расстоянии, умудрялось захватить, допустим, 10.000.007 отсчетов, и в результате картинка не состыковывалась... Сделал на ПЛЛшнике и все стало идеально - ПЛЛ прекрасно глотает импульсные помехи, а по условиям ТС даже если полностью заглушить ПЛЛ на 1 СЕКУНДУ, ничего страшного не произойдет - всего лишь чуть уплывет фаза... Никогда не гоняйте чистый клок, без фильтрации, на большие расстояния
niXto вне форума
Стрелка Re: Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования?
1. Наладить среду передачи тактового сигнала (какие-либо дифференциальные линии, уж никак не IDE).
2. "Синхронизация цепи стрелков". См. http://do.gendocs.ru/docs/index-312287.html?page=9 в гл. 5 "Коллектив во времени" и в педивикии.
3. Ethernet + IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.08.2013 в 23:21.
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
синтезатор частоты AD9859 - нет сигнала на выходе ЦАП m_t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.09.2009 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
