Запросы от selevo
Непрочитано 10.08.2013, 17:44
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очередное готовое решение на STM8103k3t6
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
сделал блок питания на 317 от бортовой сети трактора - напряжение выходное 4.2В (подключался вместо Li-ion аккумулятора планшета андроидного)- перегрев дикий, надо радиатор с обдувом, импульсный нельзя - на работает тач скрин.
Интересно, как планшет узнает, что его питают от импульсника?? Там же внутри планшета нет ни одного линейного регулятора - только импульсные... Переставайте использовать в импульсниках низкочастотные 2575/34063, ставьте нормальные фильтры с керамическими конденсаторами на выходе (если импульсник способен работать на керамику - там нюансы с коррекцией), и всё будет хорошо, совсем без нагрева...
niXto вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 17:45
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
почитайте:
Для снижения рассеиваемой мощности выходной каскад PSA2 питается автоматически регулируемым напряжением. Для этого выпрямитель совмещён с пререгулятором, в котором применено фазовое (угловое, вертикальное) управление. Выходное напряжение пререгулятора поддерживается таким, чтобы обеспечивать минимально необходимое падение напряжения на линейном звене регулятора. Значение фазы угла открывания ключа пререгулятора рассчитывается микроконтроллером.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 17:50
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
мда, представляю какой там уровень помех при таком "регулировании".
почему тогда сразу не сделать импульсник перед линейником ?
zöner вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 17:55
oleg110592
Сказал спасибо: 35
пробовал высокочастотный 1.25МГц - тачскрин перестает нормально работать, при подключении штатной зарядки - аналогично сбоит. Я не спец - ездят пока трактора на 317, подскажите какой пробовать.
Непрочитано 10.08.2013, 18:01
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сообщение от zöner Посмотреть сообщение
Ну если заявлено "Разрешающая способность по напряжению 1мВ, по току 1мА" значит уровень помех меньше. Можно позадавать вопросы автору, а не мне (мне идея нравится):
http://caxapa.ru/430841.html
Непрочитано 10.08.2013, 18:18
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
вот неплохой блок питания:
Очередной БП-вздроч на квадратных колёсах.
Только НЕХ и никаких исходников
Нах... на помойку!
Последний раз редактировалось nahimovv; 10.08.2013 в 18:21.
nahimovv вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 18:34
niXto
Аватар для niXto
ST1S14 точно будет работать, но он очень требователен к правильной разводке земли и установленным ВСЕМ конденсаторам из даташита. Вообще, правильно спроектированным импульсником сложно заглушить емкостный тачскрин, резистивный тем более. Какие пульсации были на выходе?? Если там скачет на пол-вольта, то неудивительно
Разрешающая способность и реальные значения - две разные вещи. Но пульсации там явно больше чем у импульсника, хотя бы из-за более низкой частоты
niXto вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 18:51
oleg110592
Сказал спасибо: 35
всем спасибо за рекомендации - от темы ушли, буду пробовать варианты, с "пульсации там явно больше чем" пока не согласен.
Непрочитано 10.08.2013, 18:57
nahimovv
Та не, дело даже не в этом. После вздроч-эпопеи с подключением бузера к кайодза-поделкам как бы уже предвзятое мнение, а без исходников... "красивый" разговор ни о чём. Стремает, однака!
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 16:37
koyodza.psa2
koyodza.psa2 на пути к лучшему
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Уже второй раз слышу про "подключение бузеров", первый раз об этом говорили на easyelectronics, но когда я попросил дать ссылку, всё утихло. Возможно, на каком-то форуме кто-то зарегистрировался под моим ником, поэтому всё же хотелось бы выяснить этот вопрос.
По поводу PSA2 и помех могу сказать, что с этим здесь всё хорошо Помех пререгулятор создаёт примерно столько же, сколько и обычный мостовой выпрямитель с ёмкостным фильтром. Недостатки у такого решения, конечно же, есть. В первую очередь это медленная реакция на "бросок вверх" при резком уменьшении потребляемого нагрузкой тока, когда сам блок находится в режиме СС
Подобным образом построено много промышленных БП, например некоторые лабораторные БП от Agilent. В китайских поделках "за 100 уе" таких решений не встречал.
Что касается исходников, то их выкладывание не планируется. И не Вам решать, выкладывать мне исходники или нет.
Последний раз редактировалось koyodza.psa2; 05.10.2013 в 16:45.
koyodza.psa2 вне форума
Как запретить различные запросы браузера? mix10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 31.01.2015 17:58
ATMega 168 не отвечает на запросы программатора r0st Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 06.03.2012 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
