Запросы от selevo
10.08.2013, 17:44
Re: Очередное готовое решение на STM8103k3t6
Сообщение от oleg110592
сделал блок питания на 317 от бортовой сети трактора - напряжение выходное 4.2В (подключался вместо Li-ion аккумулятора планшета андроидного)- перегрев дикий, надо радиатор с обдувом, импульсный нельзя - на работает тач скрин.
Интересно, как планшет узнает, что его питают от импульсника?? Там же внутри планшета нет ни одного линейного регулятора - только импульсные... Переставайте использовать в импульсниках низкочастотные 2575/34063, ставьте нормальные фильтры с керамическими конденсаторами на выходе (если импульсник способен работать на керамику - там нюансы с коррекцией), и всё будет хорошо, совсем без нагрева...
10.08.2013, 17:45
Сказал спасибо: 35
почитайте:
Для снижения рассеиваемой мощности выходной каскад PSA2 питается автоматически регулируемым напряжением. Для этого выпрямитель совмещён с пререгулятором, в котором применено фазовое (угловое, вертикальное) управление. Выходное напряжение пререгулятора поддерживается таким, чтобы обеспечивать минимально необходимое падение напряжения на линейном звене регулятора. Значение фазы угла открывания ключа пререгулятора рассчитывается микроконтроллером.
10.08.2013, 17:50
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
мда, представляю какой там уровень помех при таком "регулировании".
почему тогда сразу не сделать импульсник перед линейником ?
10.08.2013, 17:55
Сказал спасибо: 35
Сообщение от niXto
пробовал высокочастотный 1.25МГц - тачскрин перестает нормально работать, при подключении штатной зарядки - аналогично сбоит. Я не спец - ездят пока трактора на 317, подскажите какой пробовать.
10.08.2013, 18:01
Сказал спасибо: 35
Сообщение от zöner
Ну если заявлено "Разрешающая способность по напряжению 1мВ, по току 1мА" значит уровень помех меньше. Можно позадавать вопросы автору, а не мне (мне идея нравится):
http://caxapa.ru/430841.html
10.08.2013, 18:18
вот неплохой блок питания:
Очередной БП-вздроч на квадратных колёсах.
Только НЕХ и никаких исходников
Нах... на помойку!
Последний раз редактировалось nahimovv; 10.08.2013 в 18:21.
10.08.2013, 18:34
ST1S14 точно будет работать, но он очень требователен к правильной разводке земли и установленным ВСЕМ конденсаторам из даташита. Вообще, правильно спроектированным импульсником сложно заглушить емкостный тачскрин, резистивный тем более. Какие пульсации были на выходе?? Если там скачет на пол-вольта, то неудивительно
Разрешающая способность и реальные значения - две разные вещи. Но пульсации там явно больше чем у импульсника, хотя бы из-за более низкой частоты
10.08.2013, 18:51
Сказал спасибо: 35
всем спасибо за рекомендации - от темы ушли, буду пробовать варианты, с "пульсации там явно больше чем" пока не согласен.
10.08.2013, 18:57
Та не, дело даже не в этом. После вздроч-эпопеи с подключением бузера к кайодза-поделкам как бы уже предвзятое мнение, а без исходников... "красивый" разговор ни о чём. Стремает, однака!
05.10.2013, 16:37
Сообщение от nahimovv
Уже второй раз слышу про "подключение бузеров", первый раз об этом говорили на easyelectronics, но когда я попросил дать ссылку, всё утихло. Возможно, на каком-то форуме кто-то зарегистрировался под моим ником, поэтому всё же хотелось бы выяснить этот вопрос.
По поводу PSA2 и помех могу сказать, что с этим здесь всё хорошо  Помех пререгулятор создаёт примерно столько же, сколько и обычный мостовой выпрямитель с ёмкостным фильтром. Недостатки у такого решения, конечно же, есть. В первую очередь это медленная реакция на "бросок вверх" при резком уменьшении потребляемого нагрузкой тока, когда сам блок находится в режиме СС
Подобным образом построено много промышленных БП, например некоторые лабораторные БП от Agilent. В китайских поделках "за 100 уе" таких решений не встречал.
Что касается исходников, то их выкладывание не планируется. И не Вам решать, выкладывать мне исходники или нет.
Последний раз редактировалось koyodza.psa2; 05.10.2013 в 16:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
