Глюк оптимизатора?
Непрочитано 10.08.2013, 15:02
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк оптимизатора?
nahimovv, значит я еще не нарывался. У меня в проекте глобальная переменная объявленная без дополнительных спецификаторов изменяется только в прерывании, а в основном цикле проверяется. Программа сохраняет свою работаспособность при любом уровне оптимизации. Значит мне просто повезло.
Загуглил. В самом стандарте Ansi Си ничего не сказано по поводу прерываний и спецификатора volatile. Также пишут что разные компиляторы на это реагируют по разному. Но wss60 прав. Указывать volatile в таких случая желательно.
Последний раз редактировалось Flopix; 10.08.2013 в 15:04.
Flopix вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 15:26
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Художественный свист. Впрочем, врядли он художественный.
Получается что компилятор не считает процедуру прерывания частью программы раз она не вызывается явно и решает что значит эти 2 переменные никогда не изменяются?
Нет, дело в другом. Ищите по ключевым словам execution path.
Последний раз редактировалось tempora; 10.08.2013 в 15:28.
tempora вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 15:37
Если не хотите сюрпризов - не должно быть ничего неявного.
Непрочитано 10.08.2013, 18:46
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Сюда же можно добавить атомарность и барьеры (для конвейерных МК).
Такшта... у вас ещё всё впереди!
nahimovv вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 18:51
nahimovv
Вдогонку. На ИзыйдиЭлектроникс как-то была статья "о вреде volatile". Не могу сказать что я согласен с аффтором, но почитать будет интересно, для общего развития.
nahimovv вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 19:29
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Chudilo на пути к лучшему
Кстати, если вы объявили переменную как volatile, то и в других файлах при объявлении этой переменной как внешней тоже нужно указывать, что она volatile. Иначе нарвётесь на грабли, описанные в начале поста.
Например, если в файле main.c есть переменная
volatile int waitTime;
то и в других файлах, например utils.c, она должна быть объявлена как volatile
extern volatile int waitTime;
Можно написать так и компилятор сделает свою работу
extern int waitTime;
но это очередная шишка на вашем лбу
Chudilo вне форума
Сказали "Спасибо" Chudilo
Flopix (10.08.2013)
Непрочитано 10.08.2013, 19:34
Chudilo
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
А можно ссылку в студию?
Chudilo вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 19:57
nahimovv
А поиском? Не?
http://we.easyelectronics.ru/Soft/sk...-volatile.html
nahimovv вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 09:29
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
А поиском? Не?
Что поиском?
Сообщение от Chudilo Посмотреть сообщение
ИзыйдиЭлектроникс
Издеваетесь?
Сергей_Ковалев вне форума
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
[Решено] Глюк светодиода HB5-439AWCA sergsher Коллекция глюков 3 16.10.2010 09:36
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Какой-то глюк с PIC в Proteus Alexandr_Il Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 11.01.2009 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
