помогите опознать транзистор
Непрочитано 08.08.2013, 15:04
swr177
swr177 на пути к лучшему
По умолчанию помогите опознать транзистор
обращаюсь за помощью к форумчанам помогите опознать транзистор, т.к. вижу что подгорел транзистор, от температуры он почернел, транзистор находится на плате питания в видеорегистраторе AverMedia (2 одинаковых транзистора расположены рядом на плате и видно один сгоревший), регистратор после часа-двух работы отключается и включается после 2-3 часов, когда остынет. Транзистор хочу перепаять, подскажите, что это за транзистор? где такой купить? какие у него аналоги?
p.s. на транзисторе есть маркировка B416 BK6H1H, но пол инета перерыл и ничего похожего не нашел. у этого транзистора используется только две ноги из трех.
ID:	50591   Нажмите на изображение для увеличения
swr177 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 15:41
alexszand
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите опознать транзистор
Почему решил,что 2-е ноги пользуют?,фланец не считаешь?Потемнение-не факт что тр-р не работает-скорее наоборот.Прозванивал ты их?Скорее всего это ФЕТ,но надо смотреть-нарисуй соединения,разберёмся.
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
swr177 (08.08.2013)
Непрочитано 08.08.2013, 15:56
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
AOB416
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOB416.pdf
Арктур вне форума
Сказали "Спасибо" Арктур
swr177 (08.08.2013)
Непрочитано 08.08.2013, 16:17
swr177
Сообщение от Арктур Посмотреть сообщение
AOB416
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...MD/AOB416.html
спасибо, именно он, точно используется фланец как третий вывод, а где такое добро можно купить? пробовал через тындекс, выдает только опт... от 50000 штук... может быть аналог будет проще его купить? чтобы проверить транзистор обязательно нужно его выпаивать?
swr177 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 16:22
swr177
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
...но надо смотреть-нарисуй соединения,разберёмся.
вот к сожалению, рисовать схемы я не умею, у меня небольшой опыт только паять в т.ч. феном, а вот в радиотехнике только кондер от транзистора отличить могу))))
могу сфоткать обратную сторону платы. это поможет?
swr177 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 16:24
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Такие транзисторы можно поискать на "материнках".
Как проверять, если напр. вдруг его параметры "поплыли" ? Осциллограф нужен, схема.
Звоните в ближайшие магазины, спрашивайте на радиорынках.
Поиск даёт много результатов.
http://www.pribor-systems.ru/catalog/tovar/?id=x38459
http://www.alibaba.com/showroom/ic-i...ts-aob416.html
http://zener.ru/catalogue/Discrete%2...Single/AOB416/
http://www.kontest.ru/catalog/item/5123772
http://www.digikey.lu/search/en/Part...=785-1210-6-ND
Последний раз редактировалось Арктур; 08.08.2013 в 16:34.
Арктур вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 17:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то подгорел драйвер управления транзистором, т.к. чтобы такой перегреть, ток должен быть под 10 А. У регистратора больше 1 А почти никогда не бывает
niXto вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 09:43
swr177
откуда там может быть 10А??? когда с блока питания отдается 4А и 12В. Драйвер управления это две 8-ми контактные микросхемы рядом с транзисторами?
swr177 вне форума
b416, bk6h1h, транзистор
Помогите подобрать отсутствующий транзистор Senja7 Информация по радиокомпонентам 5 22.05.2013 13:20
Помогите опознать транзистор Vetal5280 Информация по радиокомпонентам 13 27.10.2012 23:15
Помогите опознать СВЧ транзистор nikitchenko Информация по радиокомпонентам 2 08.09.2012 20:02
Помогите опознать транзистор VladF713 Информация по радиокомпонентам 29 27.04.2010 18:47
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
