Вольтметр сетевого напряжения
Непрочитано 04.08.2013, 23:04
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вольтметр сетевого напряжения
Непонятно зачем кидать выборки в память, когда можно сразу суммировать квадраты.
Ну в данном случае возможно и лишнее, а если понадобится быстрее или например куча каналов .
Накидываем с ADC через DMA в буфер , обрабатываем перенося в другой буфер с которого выпинываем через DMA на LED дисплей.
Последний раз редактировалось dosikus; 04.08.2013 в 23:09.
dosikus вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 23:15
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
Разберитесь с этой функцией.
Она не предназначена для измерения переменки.
Здесь уже говорили о синхронизации и усредняющих методах.
В крайнем случае переделайте так, чтобы можно было найти максимальное значение выборки. А потом расчитывайте среднее.
static void FCD_ADC0_SampleADC()
#define MX_ADC_CHANNEL 0
#define MX_ADC_SAMP_TIME 40
#define MX_ADC_CONV_SP 3
#define MX_ADC_VREF_OPT (1 - 0)
char dda;
volatile char cnt;
dda = DDRA;
//turn selected ADC on
DDRA &= ~(1 ‹‹ MX_ADC_CHANNEL);
ADCSRA = (1 ‹‹ ADEN) | MX_ADC_CONV_SP;
ADMUX = (MX_ADC_VREF_OPT ‹‹ REFS0) | (1 ‹‹ ADLAR) | MX_ADC_CHANNEL;
//wait the acquisition time
cnt = 0;
while (cnt ‹ MX_ADC_SAMP_TIME) cnt++;
//begin conversion and wait until it has finished
ADCSRA |= (1 ‹‹ ADSC);
while(ADCSRA & (1 ‹‹ ADSC));
DDRA = dda;
#undef MX_ADC_CHANNEL
#undef MX_ADC_SAMP_TIME
#undef MX_ADC_CONV_SP
#undef MX_ADC_VREF_OPT
Impartial вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 23:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Однозначно. Да и для кучи каналов не вижу разницы, кроме как в количестве сумматоров.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 23:33
lehamozg
lehamozg на пути к лучшему
Спасибо всем за помощь, на форуме flowcode нашел пример
http://flowcode.info/index.php/forum...mit=6&start=36
завтра буду разбирать и попробую переделать на LCD
lehamozg вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 23:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от lehamozg Посмотреть сообщение
Прикололо - сидят на этом дерьме и жалуются на нехватку памяти в контроллерах...
dosikus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:02
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Если три фазы, измеряется три тока и три напряжения, надо думать будем ли успевать возводить в квадраты и складывать между оцифровками (скорее будем) - через dma проще - сложил в память результаты, потом спокойно обрабатывай.
oleg110592 вне форума
Сказали "Спасибо" oleg110592
dosikus (05.08.2013)
Непрочитано 05.08.2013, 00:13
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Не смешите. Даже тот МК, который заложил ТС, успеет возвести в квадрат (или перемножить 2 на 2 байта) и разложить (сложить) по кучкам еще и время останется между выборками АЦП.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:24
dosikus
Аватар для dosikus
Если функция девайса - показометр , может быть.
У меня еще много чего заложено , так что не обобщай .
Плюс то, что выборка происходит во время гашения дисплея .
dosikus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 00:27
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Не смешу - мы не знаем сколько времени будет умножать два 16 битных числа (ацп 10 бит), с 32 битным результатом программа на флоукоде.
Непрочитано 05.08.2013, 09:03
alvadep
Сказал спасибо: 589
Я имел в виду, что ресурсов примененного МК вполне хватит для решения поставленной задачи. А то, как воспользуется программист этими ресурсами это уже совсем другой вопрос. И не будем разжигать холивар и в этой теме, надоело смотреть на срачь и грызню.
alvadep вне форума
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 37 12.08.2011 06:32
Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой someuser Источники питания и свет 37 18.02.2011 14:20
Момент перехода сетевого напряжения через ноль Superki Источники питания и свет 59 05.11.2008 02:24
Стабилизатор сетевого напряжения 220 В Falconist Источники питания и свет 21 23.09.2007 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
