Две трехфазные линии в одну
02.08.2013, 13:31
Сказал спасибо: 103
Re: Две трех-фазные линии в одну
все таки самый простой способ это добавить двигатель постоянку с запиткой от генератора
а в созе на гидроэлектростанциях раньше генераторы сами входили в синхронизм с сетью подавали воду раскручивали генератор а потом через резисторы соединяли с сетью сначала ,а потом напрямую но это была более прогнозируемая система чем ваша
да и может всетаки у вас не гидровариатор а гидротрансформатор?
а по поводу америкосов ,у меня на предыдущей работе ,америкосы выкупили фирму ну теперь грайф украина называеться так они первым делом начали от неиспользуемого оборудования избавляться причем именно избавляться ,а потом и до рабочего дошли ,сегодня ездил на мет лом была выкинута( рабочая )полностью экструдерная линия амоко причем вся полностью с движками прад старье но робочее движки в основном постоянка 5,30,25,40,180квт и переменки 3,4,5квт и штук 100 по 0.5 квт
Последний раз редактировалось eleg77; 02.08.2013 в 13:55.
02.08.2013, 15:07
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Простое, но дорогое решение - поставить бесперебойник на 150 киловатт,
чуть менее дорогое - найти БУ ИБП с дохлыми аккумуляторами и запитать цепь вольтодобавки в нём (она служит для зарядки батареи) от генератора.
Ещё дешевле - собрать всё это своими руками. Или, если испытания достаточно редки - арендовать передвижную электростанцию.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
03.08.2013, 08:49
Сообщение от Taras_33
в некоторых домах используются солнечные батареи, которые подпитывают существующую сеть напрямую
Главное понять КАК?
Ну, чистое ИМХО и теория... Можно применить частотник, запитав его шину постоянного напряжения от 2-х независимых выпрямителей - сетевого и с выхода генератора. Как правило, у частотника имеетются клеммы для внешнего реактора - дополнительный выпрямитель можно подключить туда. При этом энергия генератора будет рекуперироваться (с учётом КПД и прочего, есс-но) в шину частотника и частично разгружать сеть. Но это прокатит только если напряжение на выходе генератора будет равно или чуть ниже сетевого. Либо приводить их к одному уровню, что на ваших мощностях просто лишь в теории.
Как-то так...
Последний раз редактировалось Grey67; 03.08.2013 в 08:57.
03.08.2013, 18:42
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Тестирование генераторов - это основной бизнес компании, поэтому стенд пашет с утра до вечера. Работало ли при таких нагрузках раньше? С тех пор, как я в пришел в эту фирму - нет и думаю что никогда не работало. С целью расширения круга клиентов, пытаемся нарастить "производственные мощности" Согласен самое простое решение - это частотник например такой. Нужно будет просчитать эфективность данного вложения средств. Я тут уже местного продавца нашел, попытаюсь договориться "взять на пробу" Для начала подключить без всяких подпиток и посмотреть на его работу,а потом уже думать о подпитке шины. Еще проскакивала здесь идея о передвижной эл. станции. И тут меня осенило. Покупать не надо, есть готовая. Используется обычно после ураганов как резервный источник. Но глянул характеристики - обломался. Слабоватая будет. В любом случае идеи о регенерации меня не оставляют...
Последний раз редактировалось Taras_33; 03.08.2013 в 18:45.
03.08.2013, 18:48
Сказал спасибо: 7,688
Слабоватую можно с сетью засинхронизировать.
03.08.2013, 19:00
Сказал спасибо: 71
Просто проверьте вариатор. Найдите его схему-описание. Проверьте масляные фильтра.
Если всё в порядке, просто поменяйте двигатель (как я описал раньше).
Если Вы бьёте на запитку от генератора, в данном случае, ничего не получится без тиристорных преобразователей - слишком разные частоты и напряжения.
ps: когда-то я обслуживал такую систему, частоты (странно, да?) и мощность были разные, но одинаковое напряжение при синхронизации.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
03.08.2013, 19:38
Сказал спасибо: 29
Сообщение от VladimirIvan
Так вот именно это я и хочу, в смысле понять как? Поскольку своих мозгов мало, поэтому и обратился к сообществу. Я ближе к микроконтроллерам и дальше от силовой электрики.
Да вариатор в норме, и фильтра с маслами меняются по расписанию, а не когда перестает установка работать. По цене поменять двигатель (еще попробуй найди такой двух скоростной) будет дешевле частотника, но не настолько, что бы рассматривать это всерьез, тем более я не уверен что это сработает. Чудес не бывает и что бы создать на валу генератора соотвествующую мощность, эту мощность нужно где то взять. Я упоминал о генераторе в 90KVA, который уже не проходит тест. А ведь есть еще и 110, 120 и самый мощный 150. Которые по силам данной установке (указано в спецификации) Проблема вся в недостатке энергии. Поскольку увеличить официально, через контракт, почти невозможно, остаются два пути, либо переезд в другое здание, либо подпитка со стороны. Вот второе экономически гораздо эффективнее. Поэтому я и запросил совета...
Последний раз редактировалось Taras_33; 03.08.2013 в 19:43.
03.08.2013, 19:46
03.08.2013, 19:55
Сказал спасибо: 29
Спасибо, будем почитать...
03.08.2013, 21:33
Сообщение от val_ka
И повышенные обороты включать только при испытании на 150%. (под нагрузкой в 150% частота входного вала упадёт на те же 900 rpm).
Во-первых, при этом его надо брать на значительно большую мощность,
а во-вторых, если на кабеле значительно проседает, как пишет ТС, то он скорее всего попросту остановится, какой-бы мощный не поставили.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
