Новый метод расчёта arccos, cos, sin
Непрочитано 02.08.2013, 11:35
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Новый метод расчёта arccos, cos, sin.
Хм. Боюсь это нереально малой кровью - использую кое-какие свои библиотеки. Отделять не хочется, лениво, времени нет и т.п.
Да еще и закритикуете - пишу не так, язык не тот, стиль плохой
pambaru вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:37
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Для вычисления тригонометрических функций? O_o
eddy вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:56
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
Eddy, чего Вы ерепенитесь?
Это как раз и надо применить для создания своей библиотеки (или как кусочек программы) для контроллеров, где такой библиотеки нет.
На форуме hatcha там (я повторяю) один (британский, помоему) программист столкнулся с такой проблемой. Он нашёл формулу приближённого вычисления какого-то англоязычного математика (там погрешность была больше), и формула не работала на всём диапазоне, а только в очень узком и с большой погрешностью (и кстати, тоже под корнем).
Если британцы делают такие проекты и столкнулись уже с этой трудностью, то почему Вы считаете, что у наших нет таких же трудностей.
(тем более, что эту формулу можно сделать и на аналоговых элементах (проекты же разные бывают) - например, два переменника (катет и гипотенуза) на входе, и аналоговый сигнал на выходе. (это просто как пример.)
Всё же уверен, что формула будет полезной для решения некоторых проектов.
(конечно, её бы лет 20 назад, то цены бы её не было. Но и сейчас можно найти применение, если вы посчитаете, сколько циклов уйдёт у микроконтроллера на формулу Тейлора и сколько на эту (даже если с таблицей if по углу, для точности).
ps: тем более, что я её просто подарил. Кому надо тот воспользуется.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:04
val_ka
Сказал спасибо: 71
И ещё. Просто как пример.
Смотрите, вот описание видеосигнала у Гуни:
http://pic16f84.narod.ru/item_video.htm
...Упрощенно цветной видеосигнал можно представить так:
signal_level = (R+G+B) + (R–G)*sin(w*t) + (B-G)*cos(w*t);
....Для создания одного сигнала частотой 4,43 МГц PIC16F84 должен выполнять не менее 2х4,43 MIPS (миллион операций в секунду ). Но этого не достаточно, так как в видеосигнал необходимо добавить две несущих, сдвинутых друг относительно друга на 90 градусов. Для этого требуется разбить период несущей частоты еще на 4 части, то есть требуется производительность 4х4,43=17,72 MIPS. Таким образом PIC должен работать на частоте не менее 70,88 МГц, а это много.
Эта формула будет считать гораздо быстрее, и частота, следовательно, может быть гораздо меньше.
val_ka вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 12:37
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
В вычислениях синуса и косинуса для микроконтроллеров Тейлора не применяют.
Все алгоритмы строятся с применением интерполяции.
Как пример библиотека DSP для STM32.
Там кубическая интерполяция с базовыми таблицами.
Impartial вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 13:03
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Оформить свою библиотеку и выложить здесь -для нематематиков , не ?
Или это чисто для ЧСВ?
dosikus вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 14:24
val_ka
Сказал спасибо: 71
Да не надо ничего выкладывать.
Та не, не ЧСВ. Просто было "за державу обидно" - те уже знают, а эти ещё нет.
Тем более, что её может кто и модернизирует. (если надо).
val_ka вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 14:27
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
Тогда тем более, это будет меньше места занимать, с такой же точностью.
(я так думаю).
val_ka вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 14:55
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
А что надо?
Модернизирует кого (или что)?
nahimovv вне форума
Непрочитано 03.08.2013, 01:36
ilyamp
Сказал спасибо: 54
ilyamp на пути к лучшему
Извините, не очень понял - а как корень то считать из этой формулы на МК?
ilyamp вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
