Декодирование DTMF на PIC16F628
Непрочитано 23.07.2013, 13:17
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vovik_t на пути к лучшему
По умолчанию Re: Декодирование DTMF на PIC16F628
Как говорил Хармс: "Хорошие все они были люди, а вот не сумели себя правильно подать..."
Исправляю ошибку ТС.
Осцилл:
Желтая трасса - исходный DTMF
синяя - зашумленный
красная - шум
зеленая - выход на терминал
И кстати, это тот самый случай когда моделирование на 100% совпадет с реальностью.
Прошу пардону, на работе был только 8й Протеус.
ЗЫ. niXto? не хуже ваших графиков?
В ASMе в строке:
m_100
movlw .2 ; задаём длительность обнаружения
movwf Repeat ; 1:40mc, 2:60mc, 3:80mc итд
установите: movlw .5
Тогда обнаружение будет при меньшем отношении сигнал/шум.
Вы сложно сделали посылку DTMF в Протеусе.
На вход PICа через сумматор подаются DTMF и шум. Все берется из проги
Sound Forge 7.0. Генератор выбирается аудиофайл.
vovik_t вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:22
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от vovik_t Посмотреть сообщение
А мне так было быстрее...
опять же синхронно и все внутри
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 14:39
62256
62256 на пути к лучшему
В ASMе в строке:
m_100
удлинение окна просто сужает полосу пропускания каждого фильтра. Естественно, что при этом сигнал остается - а шума становится меньше, шум ведь размазан по спектру.
Но удлинение окна - чревато. Чревато в двух местах:
1) короткие посылки не ловятся
2) В ГОСТе есть допуски на отклонения частот DTMF, да и микроконтроллеры не всегда кварцованы (и опорные таблицы не всегда получается точно рассчитать). По-правильному, длина окна должна быть разной для каждой частоты DTMF, поскольку отклонение в процентах, а полоса фильтра в Гц обратно пропорциональна длине окна.
62256 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 22:22
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Ничего не мешает закварцевать МК и использовать более длинную посылку (если это не используется в телефонии).
vovik_t вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 22:38
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Речь шла о чужих МК.
tempora вне форума
Поиск DTMF генератора в Proteus ArtUrl1986 Proteus 1 23.12.2008 16:54
Поиск DTMF генератора в Proteus ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 02.11.2008 17:49
Передача DTMF при помощи AT команд модем ZTE815+ sermi1958 Автоматика и аппаратура связи 0 28.04.2008 14:57
Досадный глюк Ponyprog на PIC16F628 R_V_A Коллекция глюков 1 16.12.2006 04:12
кто-нибудь прикручивал к atmega16 - dtmf декодер тип mt8870? mel2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 02.08.2006 22:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
