Передача DTMF при помощи AT команд модем ZTE815+
Непрочитано 28.04.2008, 14:57
sermi1958
sermi1958 на пути к лучшему
По умолчанию Передача DTMF при помощи AT команд модем ZTE815+
При подаче AT-командой на передачу DTMF строки на принимаемой стороне слышен короткий звук(не сигнал DTMF). Модем говорит OK. На команду длительность DTMF выдается ошибка. Может быть кто-нибудь использовал модемы в таком режиме? Поделитесь - какая должна быть последовательность команд или какие режимы нужно включать?
sermi1958 вне форума
Сдвиг фаз при помощи ЦОС lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 11 05.04.2013 15:12
Как прошивать при помощи Byte Blaster? Andbiz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.06.2008 23:03
Прошу помощи при выборе краски axund Делимся опытом 1 06.04.2008 06:52
Терморегулирование при помощи АТmega16 и терморезистора. pes3220 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.04.2007 23:41
Можно ли зашить AT89S8252 при помощи PonyProg ? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2004 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
