Оптимальный старт в программировании МК на С
Непрочитано 29.07.2013, 20:42
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
слив засчитан.
Да уж давно! Не заметил? Еще несколько сливов показать?
tempora вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 20:49
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
как настоящий код выглядит…
Ну давайте посмотрим... ваш код.
B-trees.c
 * Memory allocation with control
 * @param N - number of elements
 * @param S - size of one element
 * @return allocated memory or die
void *my_alloc(size_t N, size_t S){
    void *p = calloc(N, S);
    if(!p) err(1, "malloc");
    return p;
Это кто тут вещал о вреде применения динамической памяти?
static inline uint32_t log_2(const uint32_t x) {
	uint32_t y;
	asm ( "\tbsr %1, %0\n"
		: "=r"(y)
		: "r" (x)
	return y;
"Поднимите мне веки!"(С)
Это uint32_t, или мне кажется?
А кто-то говорил, что не применяется!
fifo_lifo.c
 * push data into the tail of a stack (like FIFO)
 * @param lst (io) - list
 * @param v (i)    - data to push
 * @return pointer to just pused node
List *push_tail(List **lst, Ldata v){
	List *node;
	if(!lst) return NULL;
	if((node = (List*) Malloc(1, sizeof(List))) == 0)
		return NULL; // allocation error
	node-›data = v; // insert data
	if(!*lst){
		*lst = node;
		(*lst)-›last = node;
		return node;
	(*lst)-›last-›next = node;
	return node;
Это конструкция для новичков, написанная на православном классическом Си?
Ой кто-то где-то привирает безбожно!
nahimovv вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:11
tempora
Сказал спасибо: 65
nahimovv, там есть и принципиально другой стиль - без д'Охугена, без изысков в форматировании, без комментариев, но с магическими числами и с заменой битовых операций арифметическими:
uint8_t  led_state = LEDSTATE_OFF;
uint16_t led_blink_on = 0;
uint16_t led_blink_off = 0;
uint16_t led_ticks_on = 0;
uint16_t led_ticks_off = 0;
uint8_t  duty_cycle = 4;
uint8_t LED_GetState(){
	return led_state;
void LED_Duty(uint8_t duty){
	duty_cycle = duty;
	if(led_state == LEDSTATE_BLINK)
		LED_OnBlink();
void LED_DutyPlus(){
	if(duty_cycle ‹ 7) duty_cycle++;
void LED_OnBlink(){
	led_blink_off = 1 ‹‹ duty_cycle;
	led_blink_on = 0xff - led_blink_off;
	led_ticks_on = 0;
	led_ticks_off = 0;
	if(led_blink_off == 0){
		LED_On();
		return;
	if(led_blink_on == 0)
		LED_Off();
		return;
	led_state = LEDSTATE_BLINK;
Повидимому, один код - цельнотянутый, а другой - свой...
Вот только как догадаться - где какой?
Последний раз редактировалось tempora; 29.07.2013 в 21:20.
tempora вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:20
nahimovv
Да, "Все мы грешны, всё тянем из инета!"(С)
nahimovv вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:24
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Я говорил о динамических массивах (это нечто вроде int array[size]), а malloc — вполне приличная штука.
Этот кусочек на ассемблере я "честно спер"
А там-то в чем проблема? Элементарная операция же!
Все честно скоммунизжено ☺
eddy вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:27
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Дык это стандартный пример из поставки дискаверины VL .
dosikus вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:30
tempora
Сказал спасибо: 65
dosikus, хочешь сказать - я завысил оценку?
tempora вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:42
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Нет, ты все точно сказал. А я слился по полной программе.
eddy вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:46
nahimovv
Та ладно, не принимай так близко к сердцу.
nahimovv вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 21:49
nahimovv
Не для новичков, точно, и на STM8 точно не взлетит.
nahimovv вне форума
Оптимальный лазерник для ЛУТ Kabron Делимся опытом 187 31.05.2016 10:51
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
[Решено] Оптимальный коттеджный домофон LAVR12 Автоматика и аппаратура связи 0 22.04.2010 20:17
О программировании AVR на C++ neiver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 55 24.03.2010 19:33
Оптимальный ламинатор для ЛУТ snakesoft Делимся опытом 7 13.01.2010 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
