Оптимальный старт в программировании МК на С
26.07.2013, 17:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
Сообщение от oleg110592
дядьки вы си оказывается не знаете:
Любой текст состоит из символов. Для хранения одного символа предназначен тип данных char. Переменную типа char можно рассматривать двояко: как целое число, занимающее 1 байт и способное принимать значения от 0 до 255 (тип unsigned char) или от -128 до 127 (тип signed char) и как один текстовый символ. Сам же тип char может оказаться как знаковым, так и беззнаковым, в зависимости от операционной системы и компилятора. Поэтому использовать тип char не рекомендуется, лучше явно указывать будет ли он знаковым (signed) или беззнаковым (unsigned).
Поэтому нормальный эмбеддед кодер использует
PHP код:
#include ‹stdint.h›
uint8_t i = 5;
int8_t c = -2;
uint16_t a = 0;
intt16_t d = -100;
26.07.2013, 17:51
Сказал спасибо: 35
Сообщение от elesy
PHP код:
#include ‹stdint.h›
uint8_t i = 5;
int8_t c = -2;
uint16_t a = 0;
intt16_t d = -100;
хотите сказать наш товарищ nahimovv ненормальный эмбеддед кодер, раз выложил такой код - не верю
да и tempora не заметил
Последний раз редактировалось oleg110592; 26.07.2013 в 18:00.
26.07.2013, 18:07
Сказал спасибо: 65
tempora не заметил
Щщазз! А для чего, по вашему, я просил проект выложить?
Да и nahimovv, повидимому, тоже скачал проект и проверил, иначе с чего бы ему писать - "одно мнение есть, кто еще выскажется?"
Правда, чистота эксперимента теперь перечеркнута и продолжение потеряло смысл.
26.07.2013, 18:12
Сказал спасибо: 35
раз проверил, чего тогда спрашивал - работает же, я дурак старый повелся - это оказывается способ развлечения такой
26.07.2013, 18:19
26.07.2013, 18:19
Сказал спасибо: 589
Да уж, есть нюанс.
Впору провести секретный индейский ритуал. Тем более, что tempora напомнил:
тяпница вступает в свои права
26.07.2013, 18:23
Сказал спасибо: 14
сhar, int используют пршедшие с РС.
При этом либо надо помнить как компилер использует типы либо приводить к нормальному виду
26.07.2013, 18:32
Опять неправильный вывод. Что, если в CV работает, значит всё верно!?
Дело не в развлечении, а в лечении от CV.
В том-то и дело, что в таком виде в CV работает, а в WinAVR и IAR - нет. Более того, ИАР ещё и предупреждение выкидывает "думай голова, думай".
С этой точки зрения ИАР более предпочтительнее для начинающих.
P.S: Первоначально текст действительно был с int8_t и uint32_t.
26.07.2013, 18:34
Сказал спасибо: 35
на PC тоже GCC есть, вот с с++билдера скорее да
не знаю где когда научился - всегда пишу signed и unsigned (еще с хайтека пошло - так что проклЯтый иде не виноват)
uint8_t чего-то не могу привыкнуть, может потом
26.07.2013, 18:34
Сообщение от elesy
Рекомендации MISRA повелителям CV неведомы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
