Проблема шрифтов Windows7
Непрочитано 15.07.2013, 16:49
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема шрифтов Windows7
Но то что процитировано я видел собственными глазами.
"Мога быть, мога быть, мога быть", как говорил наш замечательный сатирик А. Райкин. И почти стопроцентно в операционке включена защита от изменения системных файлов и настроек. Вот ультраИЗЯ попыталась их изменить при своей установке, а после первого же закрытия из резервной копии вытянулись ваши любимые крякозябрики.
Halex07 вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 19:54
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Halex07 Проверил то что Вы дали на прошлой странице пост №38.
Все совпадает в точности.
Судя по всему нужно третье па марлезонского балета.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 20:09
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Запустить, разрешить.
Тип файла: zip Стандартные шрифты вин7.zip (2.5 Кб, 66 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 21:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ну, третье па уже описывалось не мну, но повторюсь... Опять в regedit, идем в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage. Там есть сопоставление перекодировки для кодовых страниц 1251 и 1252. Для 1252 вбиваем 1251 (первый скрин).
Следующие действия лучше делать, загрузившись в безопасном режиме (при загрузке винды нажать F7 (тута моя ошибочка реально надо F8)-и выбрать этот вариант). Иначе, винда не даст сделать эти действия. Или можно разблокировать от изменения системные папки и действовать от имени админа. В папке Windows\System32 (если у вас именно 32-разрядная, хотя для ульраИЗИ однозначно, потому, как оно точно 32-разрядное приложение, сделать так как на втором скрине. Можно еще в порыве "национальной гордости" еще и 1253, 1254 и 1255 заменить переименованными в их клоны с_1251.NLS, хотя обычно это лишние труды.
Кстати, после таких манипуляций можете проверить ту же ультраИЗЮ до перезагрузки и после. Если до перезагрузки русский будет, а после нет - то, точно работает восстановление системных настроек либо виндой, либо какой-нибудь сторонней прогой типа АутПоста, Комода или из их визави.
Ну, а теперь, - откуда такие пакости берутся...
Или - был вирус, Вы его удалили, а он успел файлы NLS подогнать под себя.
Или - ставили что-то некорректно русифицированное... и разрешили при установке заменить файл NLS на "новый".
Раньше так нагло вели себя проги от Adobe (всякие старые ридеры, фотошопы и пр. за что я их и ненавижу), о чем уже здесь упоминалось, но вроде последние варианты этим не гадят. Такую же хрень могли подгадить тоже старые варианты Corel, особенно версии с нечетными вариантами до 14 со сторонними русификаторами от энтуЗАЗистов. Ну, и другие проги тоже могут повести себя некорректно. Особенно хреново, что тот же Adobe имеет цифровую подпись, и винда влегкую дает вносить изменения в систему, а уж как там бог на душу положит...
Ну и, наконец, кривой пакет установки винды тоже, какая-нибудь кривая сборка с ненужными украшательствами.
ID:	49535   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Halex07; 19.11.2013 в 07:32.
Halex07 вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 21:39
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
ОК. Займусь завтра вечером. Винда 32х разрядная, 64ку хватило ума не поставить.
Непрочитано 15.07.2013, 21:55
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ну, если часто пользуете Офисные приложения от Мелкософта типа Ворда, Экселя и пр., или Автокад, то 64 бита ЩЮстрей а так, по фигу...
Кстати, случайно натолкнулся на то, что советую, правда может в несколько другом порядке... Вот Там даже готовые скрипты можно скачать, дернул один - вроде все корректно. Так что Ваша задачка облегчается, дел на 10 минут с медленными перезагрузками,только скрипты с расширением .reg запускайте от имени админа, и наплюйте на всякие: Ахтунг!!! Фойер!!! там вирусов и подвохов нет, по крайней мере по ссылке
Последний раз редактировалось Halex07; 15.07.2013 в 21:57.
Halex07 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 00:01
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Если оперативки меньше 3Gb, то и ни к чему.
omercury вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 00:06
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Проблема шрифтов Windows7
Ещё раз говорю - определите имя шрифта, в котором проблема.
Удалите его через папку Шрифты. Установите нормальный шрифт (с другого компа).
У меня было так, что была проблема в Arial. Заменяю файлы Arial*.ttf (название от балды, точное не помню). Не работает.
Оказалось, что за этот шрифт отвечали другие файлы, типа Arialnb.ttf.
Причём, установка файла Arialnb.ttf заканчивалась неудачно до тех пор, пока не удалил шрифт Arial.
Естесственно, установка и удаление шрифтов - через проводник и папку Fonts.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 05:54
Bored
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Bored на пути к лучшему
Попробуйте сменить тему может помочь. Правая кн.мыши на рабочем столе-›Персонализация-›Базовые темы( классическая или упрощенный стиль)
Bored вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 06:21
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Это уже будет четвертым па марлезонского балета, если третье не поможет.
Сообщение от Bored Посмотреть сообщение
А вот это врядли. Если бы проблема была зарыта там, то она проявилась бы и в окнах самой винды и во многих других программах. А у него две-три проги коряво русифицированные.
Halex07 вне форума
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
Соответствие шрифтов Windows7 и WindowsXP 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 14 08.02.2013 01:26
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема PCAD в Windows7 strnikol Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 10.01.2010 06:05
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
