Проблема шрифтов Windows7
Непрочитано 14.07.2013, 18:04
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема шрифтов Windows7
Всё сил моих больше нет.
Есть персоналка меньше года от роду.
Есть нетбук.
Есть Windows7 по честному излеченый от жадности.
Есть программа UltraISO по честному излеченная от жадности.
На персоналку установленно это добро, у UltraISO да и у некоторого другогого ПО есть проблемы с русскими шрифтами, в меню, они иероглифы. Остальные шрифты в часности английские отображаются нормально.
На нетбук установил все то же самое 1 в 1. Проблем со шрифтами нет.
Разница только в том что нетбук к интернету не подключался еще, персоналка подключена всегда.
Как решить проблему шрифтов? Реестр рехтовал, другие танцы с бубном исполнял.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
leoblp (19.07.2013)
Непрочитано 14.07.2013, 18:31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема шрифтов Windows7
Там где-то есть параметр "шрифт по умолчанию". У одного нашего сотрудника была проблема: ноут, купленный в США, с лицензионной (английской, естественно!) Семеркой.
Кириллицу редко где казал... коллега чертыхался на чем свет стоит. Позвал админа. Тот в одну минуту залез куда-то, я даже не успел заметить куда именно, - и всё появилось без проблем, во всех прогах...
А перед этим были только в Офисе.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
leoblp (19.07.2013)
Непрочитано 14.07.2013, 18:37
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Дак нет. Проблема только в некоторых прогах. Все что написано по этому поводу я перепробовал, уже говорил.
Полтаргейст какой то.
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сыну на компе тоже правил иероглифы, много чего перепробовал. Может быть наложились изменения друг на друга, но последнее была правка реестра. В аттаче файлик, пробуйте.
После применения - перезагрузка.
Тип файла: zip code_page.zip (314 байт, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Ara41; 14.07.2013 в 19:04.
Ara41 вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 19:17
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
;REGEDIT4
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Nls\Codepage]
"1250"="CP_1251.nls"
"1251"="CP_1251.nls"
"1252"="cp_1251.nls"
"1253"="CP_1251.nls"
"1254"="CP_1251.nls"
"1257"="CP_1251.nls"
У меня не CP_1251.nls, а C_1251.nls в остальном все сделано абсолютно одинаково, просто не "CP", а "С". Нифига. На нетбуке значения кодировки соответствуют до "=" и после как и было изначально у меня.
Непрочитано 14.07.2013, 19:33
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Взял в тупую с нетбука папку и заменил папку с программой на персоналке.
Хрен. Иероглифы вместо русского языка. В остальном работает.
Дурдом блин.
Непрочитано 14.07.2013, 19:47
Ara41
Сказал спасибо: 157
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="C_1251.nls"
"1254"="C_1251.nls"
"1257"="C_1251.nls"
1251 везде тоже у Вас стоит?
Ara41 вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 19:58
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Да стоит везде
Непрочитано 14.07.2013, 20:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Обратитесь в техподдержку Микрософт, проблема решается за пару минут, нужно только разрешить работу Удаленного помощника
А если Винда краденая - что ж, страдайте. Вы сами сделали свой выбор
niXto вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 20:15
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
А что в региональных настройках? Там есть вкладка - язык для программ не поддерживающих юникод.
Flopix вне форума
Проблема со схемой для получения ВАХ двухполюсников 694338 Измерительное оборудование 91 31.03.2013 01:12
Соответствие шрифтов Windows7 и WindowsXP 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 14 08.02.2013 01:26
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема PCAD в Windows7 strnikol Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 10.01.2010 06:05
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
