Объяснить особенности блока питания lb886f
Непрочитано 26.06.2013, 06:46
TAIGER38
TAIGER38 на пути к лучшему
По умолчанию Объяснить особенности блока питания lb886f
Объяснить цель соединения 6pin ice2as01 с входом 220в.
Тип файла: rar фото ивц 001.rar (1.32 Мб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось TAIGER38; 26.06.2013 в 07:33.
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 07:19
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Объяснить особенности блока питания lb886f
по даташиту питание (6 пин) не более 22 вольт, соединяется для начального старта через резистор с 220 в
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 06:38
TAIGER38
Выходит переменка питанию ice2as01 не помеха?
TAIGER38 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 15:55
rafik65
Аватар для rafik65
Сообщение от TAIGER38 Посмотреть сообщение
оно выпрямляется через диод источника питания микросхемы, то что с трансформатора
rafik65 вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 16:29
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Когда на 6-пин приходит положительная полуволна, она подзаряжает С907. Когда напряжение на С907 поднимается выше уровня запуска ice2as01, происходит ее запуск и в дальнейшем она питается от самого преобразователя через D902. Переменка не будет помехой, пока работает С907. Вот если он потеряет свою емкость и увеличится его внутреннее сопротивление, тогда будет всякое.
andries5 вне форума
Использование блока питания российского ЧБ монитора kurochka_sergey Видеотехника 4 19.11.2012 22:34
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
цифровой фотоаппарат от внешнего блока питания oldraven Источники питания и свет 4 17.03.2006 10:47
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
