Измерение частоты вращения коллекторного DC
Непрочитано 26.06.2013, 13:22
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
Операционник 2-канальный, кажется. А при 4 дверях и 4 моторах надо отслеживать все одновременно. Может он там для чего-то другого предназначен?
Нет! Именно для этого и предназначен!!!
Дело в том что доводчик поднимает стёкла не все сразу, а по одному, ведь ток одного движка может достигать 10-15А.
Если поднимать все сразу, может проводка вспыхнуть
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.06.2013 в 19:42.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 13:34
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Действительно смишно…. Вдруг сразу все 4 окна одновременно начнут открывать. Пассажиры могут ведь и не знать о грозящей опасности….
ЗЫ
Число оборотов у моторов можно считать постоянным. Можно считать обороты непосредственно (импульсы от коллектора), можно вычислять сколько оборотов сделает мотор за промежуток времени. Результат должен быть один и тот же. Поправка небольшая на то, что опускать стекло легче, чем поднимать. Следовательно, оборотов у мотора при подъеме немного меньше…
Или я не прав?
Последний раз редактировалось msng; 26.06.2013 в 15:21.
msng вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 15:22
damirx
damirx на пути к лучшему
Незнание закона Ома не освобождает от ответственности!
damirx вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 16:21
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
ЗЫ
Или я не прав?
Да поймите вы что скачки тока в момент перехода щеток с ломели коллектора на другую ломель возникают именно столько раз сколько оборотов сделает якорь делённое на количество ломелей!
Мне нужно ети скачки тока просто както зафиксировать, а уж как их считать с помощью мк я разберусь
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.06.2013 в 18:31.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 16:45
msng
Сказал спасибо: 729
Да поймите ......
Мне нужно .....
Понял.. надо, значит надо..
Больше мешать не буду, подожду результата.
msng вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 19:30
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вот модель движка в протеусе сделал примитивную, вроде бы сигнал схож с реальностью что нам предоставил выше уважаемый alvadep
Но не уверен в правельности её так как пока не пойму что происходит в момент перехода щеток с ломели на ломель, индукционные всплески или что то другое так как я не системотехник по образованию, а всего лишь интересующийся программист, но в процессе моделирования видено как движок набирает обороты и в начале периоды затянуты, потом они стабилизируются
Я написал в тему по протеусу но там ребята не отозвались на мою проблему- ЗЛЫЕ ОНИ ТАМ
Тип файла: pdf model.pdf (94.1 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Uragan90; 26.06.2013 в 19:48.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 20:54
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Ну а как же
Операционный усилитель LM2904 зачем стоит на плате возле мк, как думаете?
А обратная связь по току не устраивает?
Там наверняка есть еще цепи фильтрации. Надо бы их посчитать, на какую частоту рассчитаны. Срезают они импульсы от щеток или нет.
А вообще если нет двигателя и/или осциллографа как вы собираетесь отстраивать схему в реале?
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 20:59
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Есть два способа попасть в матрицу...
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
alex_alr (01.07.2013)
Непрочитано 26.06.2013, 21:03
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Всё будет и реально работающее устройство тоже!!!
Это наш принцип- Это наша стратегия!!!!
Но пока мне не перевезут осцил из столици, давайте обсуждать принципы и стратегии!
В течении месяца вопрос с осцилом решится!!!!
Там просто у заказчика реальная задача на 10000 экземпляров
Uragan90 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 21:07
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Разделяю ваше негодование уважаемый
Uragan90 вне форума
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Сигнализатор снижения частоты вращения до 290 об/мин Faxa Электроника - это просто 6 06.01.2010 23:43
Измерение низкой частоты (0-1kHz) методом заполнения fmssp Измерительное оборудование 0 28.11.2006 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
