Измерение частоты вращения коллекторного DC
Непрочитано 24.06.2013, 16:00
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение частоты вращения коллекторного DC
Привет всем!!!
Я роясь "инете" на тему управления коллекторным двигателем наткнулся на одну интересную публикацию (собственно вот она: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electro...ts.php?do=p055 )
Пишут убедительно и логично по поводу контроля оборотов коллекторного DC двигателя без использования энкодеров и разного рода тахо...
Друзья, если есть у кого движок 12 вольтовый, шунт-резистор, осциллограф и источник питания с проводами, не можно ли быть любезным с вашей стороны провести опыт и представить результаты осциллограмм такого эксперимента, если интересна идея
Сам бы попробовал да оборудования нет
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
Для коллекторных двигателей идея стара как мир.
alvadep вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:20
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Возможно!!!
Но эксперимента душа просит
Uragan90 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:32
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Леонид Иванович человек уважаемый. Я вполне доверяю всему что он пишет. И в этой статье он вполне грамотно и понятно описАл работу регулятора.
В статье же есть осциллограммы, чем они не устраивают?
В свое время делал регулятор для сверлилки и тоже много экспериментировал с ОС для поддержания нужного числа оборотов. Схемы такого рода работают, но.
Во первых обороты будут достаточно стабильными лишь при незначительном изменении нагрузки на валу двигателя. Если нагрузка меняется значительно, то никакой регулятор не справится.
Кроме того при работе коллекторного двигателя на резисторе ОС будет масса помех. Причем эти помехи зависят не только от типа (марки) мотора, но и от состояния самого коллектора. Поэтому придется настраивать схему и помучаться.
Кроме осциллограмм что-то еще интересует?
msng вне форума
Сказали "Спасибо" msng
Uragan90 (24.06.2013)
Непрочитано 24.06.2013, 16:42
msng
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
для тех, у кого нет оборудования или лень паяльник включать умные люди придумали симуляторы электронных схем. (Микро кап, протеус, мультисим и т.д….). в этих программах безопасно и быстро можно смоделировать работу интересующей схемы. Получить осциллограммы, изменить или подобрать параметры, протестировать или просто поиздеваться над схемкой….
msng вне форума
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
Интересна природа появления импульсов...
Чем вызваны эти импульсы, искрение???
Замыканием нескольких ломелей коллектора одной щеткой или это всплески вызваны обратной ЭДС в момент разрыва контакта щетки с ломелью???
Uragan90 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
Осциллограмма на резисторе 120 Ом включенного в цепь питания вентилятора DC 12V 700mW. Питание 15В. Это не совсем то, о чем Вы спрашивали, но кое-какое представление получить можно.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 24.06.2013, 16:46
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
В симуляторе можно лампочками моргать и так по мелочи!!!
Тут задача серьезная, требующая реальных результатов в эксперементе, способная взглянуть на истинную природу вещей
Uragan90 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:50
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
alvadep,
Огромное спасибо!!!!!!!
У увеличить нагрузку на движок скажем придавить пальцем мальца что нибудь изменится? Искрение то ведь будет больше видимо
Uragan90 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:53
msng
Сказал спасибо: 729
Если коллектор достаточно грязный, то на осциллографе будет сплошная полоса ВЧ помех. Так что там присутствуют все восставляющие. Проще это все выпрямить через диод и полученную постоянную составляющую использовать для работы регулятора. Т.е. чем больше напряжение ОС, тем больше нагрузка на валу двигателя. Так собственно и работают все регуляторы.
msng вне форума
leoblp (25.06.2013)
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
ПИ регулятор для стабилизации частоты вращения оборотов двигателя BUBA_007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.06.2012 18:23
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Сигнализатор снижения частоты вращения до 290 об/мин Faxa Электроника - это просто 6 06.01.2010 23:43
Измерение низкой частоты (0-1kHz) методом заполнения fmssp Измерительное оборудование 0 28.11.2006 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
