Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
21.06.2013, 14:28
Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
Обычный ШИМ некорректно изменяет яркость (на больших частотах сказывается разброс эл.емкости светодиода), возьмите даташиты на драйверы, которые используют для светиков. Почитайте про непоследовательные счетчики и другие варианты ШИМов для LED. Я пришел к выводу, что если необходимо качественная динамика от 0 яркости особенно, то эффективнее использовать готовые драйверы.
21.06.2013, 15:33
Сообщение от putmannn
Как это сделать ?
Ну вот жеж нарисовано. Хотя, если всё уже готово, то имеет ли смысл?
21.06.2013, 18:15
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
а вот если на видео сделать стоп кадр на заполнении 1/255, то увидим светящийся светлодиод,
а когда сделаем 0/255, то он резко погаснет.
Не въехал,как ?
ИМХО аппаратный шим работает на частоте МК,допустим у вас 1 мгц
соответственно получится на 1000000/1сек будет вспышка,с частотой 390гц
каким образом можно это заснять ?
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 21.06.2013 в 18:54.
22.06.2013, 02:33
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
compaqcompaq, я образно сказал.
Имею в виду, разница между 1-245 и 0-255 на глаз очень существенна.
22.06.2013, 02:42
Сказал спасибо: 956
А что с вашим алгоритмом ?
как решили вопрос,алгоритм было бы интересно посмотреть.
образно,если не затруднит.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 22.06.2013 в 02:44.
22.06.2013, 03:21
Сказал спасибо: 284
Сообщение от dosikus
А теперь выведите не последовательное приращение с постоянным шагом , а из таблицы синус
да лениво столько писать) а что будет?
да и зачем это может понадобится?
22.06.2013, 03:44
Сказал спасибо: 956
Боги,требуют жертв
зы.хотя действительно зачем ? чсв г-на досикуса ?
22.06.2013, 04:45
Сказал спасибо: 368
Сообщение от compaqcompaq
Алгоритм описывал выше.
Начинаем скакать между 0 и 1 туда сюда.
Допустим у нас цикл в 20 скачков туда - сюда.
20 раз ШИМим 1, в след. цикле ШИМим 19 раз - 1, 1 раз 0, в следующем цикле, 18 раз 1, 2 раза 0, далее 17 раз - 1, 3 раза 0,.
Я выше видео выкладывал как на осциллогдафе растянутое по времени это выглядит.
Вот код.
tmo_1: sbrs flag, 0
reti
mov vsshim, shim
lsr vsshim
lsr vsshim
lsr vsshim
lsr vsshim
inc sshim
cp sshim, vsshim
brne tmo_11
rjmp prkss
tmo_11: cp sshim, ksshim
brcc shmin1
inc shim
out OCR0B, shim
dec shim
tmo_2: reti
prkss: clr sshim
inc ksshim
cp ksshim, vsshim
brne prkss1
clr ksshim
inc shim
cpi shim,255
breq voz244
prkss1: reti
shmin1: out OCR0B, shim
reti
voz244: ldi shim, 255
out OCR0B, shim
cbr flag, 1
;sbr flag, 2
reti
Из-за нелинейности ВАХ светодиода , сделал на самой большой яркости, переменная количества скачков минимальная, для низкой яркости, при угасании, количество скачков достигает 255.
Посмотрите код, оно станет сразу ясно.
22.06.2013, 05:16
Сказал спасибо: 956
Спс,вьехал,дозированный программный запуск аппаратного шима.
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 22.06.2013 в 05:20.
22.06.2013, 06:04
Сказал спасибо: 368
Хорошо охарактеризовали., так и есть )
Сказали "Спасибо" putmannn
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
