Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
21.06.2013, 01:33
Сказал спасибо: 589
Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
А чем шимирование одного светодиода отличается от шимирования тыщи?
А тем и отличается, что для одного светодиода такое решение может быть вполне оправдано. И не надо зацикливаться на бегущей строке. Именно такое решение с RC фильтром я применял, когда делал оптический датчик фотометки с регулировкой интенсивности излучения. Вот там как раз и нужна постоянная составляющая, а не ШИМ. А "как положено" определяет целесообразность того или иного решения, а не отдельно взятый индивидуум.
21.06.2013, 01:52
И что? Кому нужна ваша "постоянная составляющая" кроме вас?
Лишь бы поспорить/оправдаться.
21.06.2013, 05:55
alvadep, отдельные личности способны много вылить на головы, лишь бы все были в дерьме, и только он - во всем белом.
Для тех, кто в танке. В ДАННОМ конкретном случае, не говорим ни о глобальном потеплении, ни о ядерной угрозе зулусам со стороны берберов, а говорим о подключении ОДНОГО светодиода к контроллеру, наблюдается ВЕСЬМА ЗАМЕТНОЕ СВЕЧЕНИЕ этого одного светодиода при скважности 256. ОСОБО ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ тех, кому мнение других и здравый смысл - похрен, при этом НАБЛЮДАЕТСЯ СКАЧКООБРАЗНОЕ изменение яркости при изменении коэффициента заполнения ШИМ от НУЛЯ до 1/256, что не есть айс.
Вариантов решения задачи, сразу, навскидку, ТРИ. Увеличить разрядность ШИМ (на тиньке аппаратно не получится), софтовый ШИМ (зачем, если можно проще, аппаратно) и емкость параллельно светодиоду.
Для тех, кто в танке. Все эти три варианта были в моих постах. Если вам впадлу опуститься до прочтения темы, прежде чем высказывать свое драгоценное гурное мнение и лить дерьмо, вам никто не виноват, кроме вас.
Глядя на некоторых, вспоминается курятник: клюй ближнего, гадь на нижнего, лезь наверх. И все в дерьме. Не забывайте, что унижая - не возвысишься, только создашь о себе мнение, как о предмете, который лучше не трогать.Хотя - зря стараюсь: если понимание этого не заложено...
21.06.2013, 07:03
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Я могу тему закрыть или только модератор ?
21.06.2013, 08:39
Сообщение от akegor
Почему это?
Одним дополнительным пином.
Или в танке?
Сообщение от putmannn
Я могу тему закрыть
Безусловно.
Редактируя первый пост.
21.06.2013, 08:59
Сообщение от whoim
странно
только что доделал поделку на 16 каналов, с плавным регулировком яркости. Для лент. По 15А на канал. Если дороги не сгорят конечно)))
Ну в общем, скважность 0..100 и все работает, и все плавно..
А теперь выведите не последовательное приращение с постоянным шагом , а из таблицы синус .
Сообщение от omercury
Я могу тему закрыть
Безусловно.
Не может. Дело принципа , пошли "аудиофильские" выкладки.
Сообщение от akegor
Да не нервничай ... Лучше подумай .
21.06.2013, 09:12
Сказал спасибо: 368
Почему это?
Или в танке?
Как это сделать ?
21.06.2013, 12:25
Сообщение от dosikus
Та да! Прям "Свето-Ванька" а ля А. П. Чехова.
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал даташит с ихнего инета и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне подключить светодиод, а я начал с конденсаторов, а она взяла бредборду и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в ларёк за комплектухой и велят красть у хозяев мегабайты, а хозяин бьет чем попадя. А спать мне велят в курятнике, а когда бюджет ихний плачет, я вовсе не сплю, а паяю платы. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня к себе на фирму, на склад, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
21.06.2013, 12:36
Сказал спасибо: 368
У меня тоже так плавно мигает когда быстро, а вот если на видео сделать стоп кадр на заполнении 1/255, то увидим светящийся светлодиод, а когда сделаем 0/255, то он резко погаснет.
Я таки сделал плавное угасание, между 1 и 0 теперь 255 у меня градаций яркости там между 1 и 0. Глазу не различить, но приятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
