Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
Непрочитано 20.06.2013, 11:49
По умолчанию Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
Не понимаю, при чем здесь ВАХ диода, если он либо включен, либо выключен.
Если отфильтровать ШИМ до постоянной составляющей - 5 В/256 = сколько? Следовательно, при чем тут ВАХ?
Непрочитано 20.06.2013, 11:58
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Обычным RC фильтром отфильтруется до постоянной составляющей ?
putmannn вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:12
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
gres_go на пути к лучшему
putmannn,
Ссылочка, там есть картинка.
gres_go вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:14
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Конечно - нет. Но попробовать емкостюку параллельно светику у меня ума не хватило. Пилите, она золотая...
Непрочитано 20.06.2013, 12:46
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Отфильтруется, но через диод (как бы Вы не брыкались против "выпрямления"). Иначе в промежутках между импульсами будет дополнительный разряд кондера по обратному направлению через открытый нижний ключ внутри МК.
ЗЫ В какчестве иллюстрации процесса.
Последний раз редактировалось Halex07; 20.06.2013 в 13:17.
Halex07 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:51
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
по граблям 8-ми битного ШИМа на светлодиод уже ходил
Ага. А ещё неплохо получается на 16-битном с логарифмическим ШИМом: 1/2/4/8/16...65535.
KBH-I вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:32
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Объясните, почему на выпрямленном сигнале целых 4 вольта, если составляющая ШИМ менее процента, по идее намного меньше вольта должно быть, откуда столько напряжения набирается ?
putmannn вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:00
Уберите диод - и будет Вам счастье.
Просто емкость параллельно светлодиоду. Она не даст короткому импульсу вырасти до зажигания светика, а то, что она будет разряжаться - так это даже хорошо. Иначе, пока светодиод не открылся, будет накапливаться заряд и держать на грани отпирания, а значит, и будет "тлеть" светило.
Непрочитано 20.06.2013, 14:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Потому, что с диодом Вы получаете пиковый детектор (заряд конденсатора происходит быстрее, чем расходование запасенной энергии), а RC фильтр без диода выделяет постоянную составляющую (действующее значение).
Halex07, а что же частота то такая маленькая? Может если увеличить частоту или емкость на 2 порядка, то все станит на свои места?
Последний раз редактировалось alvadep; 20.06.2013 в 14:58.
alvadep вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 15:57
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Вот вы тут понаписали-понасоветовали, а физическую сущность никто не пробовал рассмотреть?
nahimovv вне форума
Регулирование яркости светодиодов по ШИМ на PIC12F629 Alpout PIC 71 16.12.2017 17:38
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Управление мотором с помощью ШИМ Zahar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 29.06.2008 09:41
Реализация ЦАП с помощью ШИМ на ATmega paha1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.05.2007 10:44
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
