Непрочитано 20.06.2013, 08:10
Mixer79
Mixer79 на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
А кнопка RESET в них отсутствует? Внимательно надо осмотреть корпус на предмет наличия тоненького отверстия под стилус.
На корпусе только стандартные разъемы, да дырочка под микрофон. Дополнительных Hard reset'ных отверстий не обнаружено.
Пока переписка с продавцом закончилась на моем вопросе о том, готовы ли они оплатить пересылку в Китай и обратно. В случае отрицательного ответа, предстоит хирургическое вмешательство в организм пациента.
Mixer79 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:36
eurol
eurol на пути к лучшему
http://www.aliexpress.com/item/Free-...876538254.html
Купил радиоприемник. Работает как-то, но когда цепляю к нему вместо наушников колонки - не играют. И когда в комп в линейный вход подключаю - тоже не играет. Видать, особенности схемотехники или радио?
eurol вне форума
Сказали "Спасибо" eurol
leoblp (20.06.2013)
Непрочитано 20.06.2013, 09:45
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от eurol Посмотреть сообщение
В таких приемниках антенной является провод наушников
anapogo вне форума
Сказали "Спасибо" anapogo
leoblp (20.06.2013)
Непрочитано 20.06.2013, 09:51
У них часто уши - коллекторная нагрузка. Естественно, без ушей нет питания выходного каскада.
Сказали "Спасибо" akegor
leoblp (20.06.2013)
Непрочитано 20.06.2013, 10:41
eurol
Получается, нет простого способа сделать, чтобы в колонках играло?
eurol вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:52
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Попробуйте повесить на выходе эквивалент наушников - пару резисторов 50-100 ом - должно заработать. Только на выходе будет небольшая постоянная составляющая, которая может и не помешает, так как на входе усилителя стоят конденсаторы.
you_go вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:53
Параллельно каналам в шнурке поставить сопротивления, примерно равные сопротивлению ушей.
Непрочитано 20.06.2013, 13:21
AnVaRo
Сказал спасибо: 9
AnVaRo на пути к лучшему
В таких приемниках антенной является активная жила провода а у вас она скорее всего заэкранирована в аудиокабеле - поэтому и не принимает сигнал
AnVaRo вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 17:49
homer64
Сказал спасибо: 6
homer64 на пути к лучшему
Сообщение от diim163 Посмотреть сообщение
не понравилось что часы без оригинальной коробки
Простите за банальный вопрос, а вы за нее платили? В описании лота написано:
First Class Mail "with" the Casio Box-$14.50.
Standard Int'l Shipping with "No" Casio box-$9.95.
трек который дал продавец, до сих пор на ямайке
мож левый подсунул?
Это тоже стоит отдельных денег:
Priority mail "with" tracking with Casio Box-$46.00.
Тот номер, что вам дал продавец скорей всего внутренний. Он отслеживается только до вылета из США, а ямайка- это какая-то сортировочная станция в аэропорту Нью-Йорка.
homer64 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо homer64 за это сообщение:
diim163 (21.06.2013), leoblp (22.06.2013)
Непрочитано 20.06.2013, 21:07
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Хорошая новость. Пришел
ARM DSO203 4 CH nano v2 Quad Digital Oscilloscope portable pocket size с набором кабелей. Заказывал 28/04/13. Покликал по кнопочкам, все хорошо, но прошивка Чипа, будет смотреться лучше. Кабелек USB чисто кЕтай, внешняя оплетка никуда не припаяна. На таком расстоянии будет работать и так. Тряпочка, в которую собирался положить dso, оказался вполне приличный, плотный чехольчик. Щупы универсальные, может быть иглой, а при установке насадки - крючок на пружине(втягивается).
Как уже выше писал, бодался с продавцом, сроки выходили, открывал кейс, но все отлично. Вообщем продавца советую! Себе сохранил.
Отвечаю на свой вопрос, если кейс открыл, то до его закрытия можно выставить отзыв и спокойно закрыть кейс.
Пришли сегодня и
50 Pcs Gold Tone Male Female PCB Pillars Standoff Spacers M2x7mmx10mm
Заказывал 06/05/13. В конверте обнаружил купон на 5$ в магазе uxcell.com. Мелочь, а приятно.
ID:	48228   Нажмите на изображение для увеличения
Saadov вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
leoblp (22.06.2013), mr_kost (21.06.2013), Romsb (11.07.2013), sergn44 (21.06.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
