Библиотека SSD1289
17.01.2013, 11:18
Re: Библиотека SSD1289
Спасибо всем. Дисплей оказался битым.
15.06.2013, 14:35
привет всем! пытаюсь осилить китайский дисп на такомже контроллере(при чтении по 0у регистру показывает 0х8989), инициализация проходит, заливка данных тоже кроме белового цвета, экран отрубается, причем при заливке другого снова врубается, и при выводе точек хаотично дергается.
15.06.2013, 15:04
Сказал спасибо: 371
Somaha, тайминги заданы неверно, длинные провода и т.п.
Дисплеем управляете ногодрыгом или через паралельный аппаратный интерфейс?
15.06.2013, 15:14
я подключил к меге8, пока для тестов... потом планирую перенести на мегу128.
у меги 8 аппаратного параллельного ведь нету?
ногами дрыгаю так:
void LCD_WR_CMD(uchar index,uint val)
RS_0;
CS_0;
WR_0;
WR_1;
WR_DATA_L = index;
WR_0;
WR_1;
RS_1;
WR_DATA_L =(uchar)val;
//WR_0;
//WR_1;
WR_DATA_H =(uchar)(val››8 );
WR_0;
WR_1;
CS_1;
// End of LCD_WR_CMD( )
void LCD_WR_REG(uchar index)
RS_0;
CS_0;
WR_0;
WR_1;
WR_DATA_L = index;
WR_0;
WR_1;
CS_1;
// End of LCD_WR_REG( )
void LCD_WR_DATA(uint val)
RS_1;
CS_0;
WR_DATA_L = (uchar)val;
//WR_0;
//WR_1;
WR_DATA_H = (uchar)(val››8 );
WR_0;
WR_1;
CS_1;
RS_0;
строки закомментил те которые по моему мнению для 8битного режима.
Последний раз редактировалось Somaha; 15.06.2013 в 16:11.
17.06.2013, 01:08
поправил не много управление, теперь экран не вырубается если выводить белый цвет, а вот по точечный вывод всеравно дергается и рисуются точки не там где положено
17.06.2013, 07:51
Это говорит лишь о том, что проблемы в программе. Дисплей исправный, подключение правильное - иначе ничего бы небыло
17.06.2013, 19:38
нужно ли задавать размер окна каждый раз для вывода точки? у меня размер задаётся один раз с максимальными координатами в регистрах 44-46 и в регистры 4е и 4f записываю координаты вывода точки, однако у меня выводится черта в самом низу экрана (желтым цветом хотя рисую синим) и само изображение смещается на 2/3, положение экрана ландшафтное, кучу исходников пересмотрел везде также делают, даташит искурил (то немногое что понял  не силён я в англ)
17.06.2013, 20:38
Если не нужен оконный режим - то задавать один раз при инициализации
По черте и смещению - кури регистры 01 и 11 - скорее всего поможет 11-й, биты AM и ID
17.06.2013, 21:57
с битами АМ и ID я уже разобрался, АМ - положение экрана, ID(1:0) направление заполнения, у меня при записи в регистр 0х22 почему то экран мельтешит, может контроллер дохлый? я выпаял его из убитого и полу разобранного телефона. Очень похоже что синхронизация как то не так работает. Нужна задержка между подачей команды 0х22 и выводом данных?
Где можно поглядеть нормальную функцию управления по 16-битной шине по интерфейсу I8080?
может у меня с управлением чтото не то.
сечас выявил ещё одну не приятную закономерность, оказывается касяк именно сразу после записи в память
Последний раз редактировалось Somaha; 17.06.2013 в 22:21.
09.07.2013, 18:02
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Somaha
А в чем косяк? Не может быть частота вывода высокой?
Последний раз редактировалось Программолюбитель; 09.07.2013 в 18:04.
Причина: не полностью мысль сказал.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
