Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision
Непрочитано 15.06.2010, 19:25
LVII
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
LVII на пути к лучшему
По умолчанию Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision
При разработке микроконтроллерных устройств с внешней памятью типа AT45DBxx приходится сталкиваться с ситуацией когда блоки данных (файлы) записываются редко, обычно при обновлении ПО устройства, а иногда вообще только один раз - при изготовлении устройства. В таких случаях нет необходимости в использовании файловой системы дискового типа, таких как FAT. Проще и эффективнее использовать файловую систему последовательного доступа, наподобие ленточной. При этом файлы вместо названия имеют только индексы - последовательный номер файла на устройстве. Данные файла при записи записываются в конец свободного адресного пространства устройства, в этом случае при закрытии файла ему назначается уникальный номер (индекс). Доступ к файлу при чтении происходит по его индексу.
Для более полного ознакомления на моем сайте опубликована статья.
Адрес сайта: http://movilavn.narod.ru/
Далее - кнопка "Статьи" и собственно статья - "Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision ".
Само собой библиотека доступна для скачивания.
LVII вне форума
Сказали "Спасибо" LVII
Uragan90 (16.06.2010)
Непрочитано 16.06.2010, 19:28
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision
Чтото не нашел библиотеку... А загрузчик внешней памяти можно построить на основе вашей библиотеки? Допустим у меня во внешней памяти должны быть звуки и картинки переведенные в .bin они заносятся один раз и не изменяясься, но используются основной программой, может написать ещё и загрузчик для пк через мк?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 19:14
LVII
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
И загрузчик написан и программа для загрузки, которая умеет открывать файлы мультимедиа типа wav, идентифицировать их, на соответствии требованиям закачки (частота дискретизации, к-во каналов и т.д.) и пересылать их в микроконтроллерную систему.
Сегодня выложу оба проекта на сайт.
Для микроконтроллера на CodeVision и для ПК по Builder С++ 6.
LVII вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LVII за это сообщение:
raxp (17.06.2010), Uragan90 (17.06.2010)
Непрочитано 17.06.2010, 19:26
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Спасибо! Хорошо бы в исходниках!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 03:32
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
LVII , пока не вдавался в подробности, просто вопрос-критичен-ли размер ОЗУ в МК , или Вы страницами пишете сразу (в 162 есть где развернуться ,а вот в 2313-не очень)?
зы.проектов что-то не нашёл
OlegNZH вне форума
библиотека HC12 для Proteus Fenolftalein Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.01.2010 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
