Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
Непрочитано 14.06.2013, 14:46
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
AlexPi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Cortex-M может:
Я очень рад за Cortex, честно говоря я с ними дела не имел.
Но во первых:
Вы уверенны что он это делает за 1 цикл?
А во вторых автор темы задавал вопрос относительно gcc-avr.
А AVR уж точно за один цикл сдвинет только на 1 разряд и только один байт.
И порядок байт однозначно от мл. к ст.
И тут уж однозначно через union будет и быстрее и как говорится изящнее.
Последний раз редактировалось AlexPi; 14.06.2013 в 14:51.
AlexPi вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 14:53
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от AlexPi Посмотреть сообщение
Я
Но во первых:
Они так утверждают:
http://infocenter.arm.com/help/index.../CHDDIGAC.html
Я
Вобщем да.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 14:54
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Вы хотите сказать что процессор сдвинет слово (16 или 32 бита) за одну операцию на заданное кво-во бит?
Какое искреннее изумление!
Не хочу вести сейчас подсчеты, но по-моему, таких процов поболе будет, чем тех, к которым Вы так привязаны. Да вот хотя бы:
tempora вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 14:57
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Cortex'у очень повезло, в этом случае.
nahimovv вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:25
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Сообщение от AlexPi
Спасибо тебе "милый" человек на "добром" слове. Земной поклон Вам господин, как говорится.
AlexPi вне форума
nahimovv
А вот здесь да, Вы в принципе правы, потому то и 32 бита не всегда хорошо, не оптимально использует память.
Потому-то при переносе кода с восьми битника на 32х битник надо больше памяти.
Опять вас огорчу. На простых "светодиод блым-блым" задачах восьмибитник оденет майку лидера, на более-менее крупных и сложных - продует по всем статьям, вчистую.
nahimovv вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 15:28
nahimovv
Ну, если вы так ненавидите Cortex... тогда - у MIPS'а тоже с этим всё в порядке.
nahimovv вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 17:29
tempora
Сказал спасибо: 65
В ситуации, которая тут обсуждается, даже восьмибитник сделает сдвиг за одну операцию.
Рассмотрим предложенный Вами пример:
Судите сами, вот у Вас 8ми битных процессор, а нужно получить старший байт переменной типа long long int.
И что будете делать сдвиг?
long long int A;
char B;
B= A››56;
А теперь прикиньте что процессору придется делать 56 сдвигов для 8ми байт, и того 8*56=448 операций сдвига, не считая вспомогательных процедур (увеличит, сравнить счетчик...).
То что это примерно так и откомпилируется у меня нет сомнений - проверял.
Как нетрудно проверить, утверждение, что "процессору придется делать 56 сдвигов" - полная фигня. Скомпилируется это, несмотря на то, что Вы "проверял", совсем не так, как Вы натеоретизировали (© AlexPi:"у меня нет сомнений - проверял"). Скомпилируется это вот так, к примеру:
Тут компилятор разместил переменную в регистрах, поэтому операция свелась к получению char-значения сразу из R20.
Я уж не знаю, что и как Вы "проверял", однако компиляторы чётко секут сдвиги на кратные восьмёрке длины, и просто берут нужный байт, а не двигают до дури, как это делал бы какой-нить теоретИк... Убедитесь сами:
Вот так оно выглядит на практике...
tempora вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 18:34
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Да нет это вам нужно разобраться.
Вы же показали как компилятор отработал _putchar.
А где же тот код который соответствует строке:
c=lli››56; // где этот код????????????????????????
его вы не привели.
наверняка там будет вызов подпрограммы и возможно не одной, тоже их посмотрите, скорее всего там будут присудствовать инструкции типа:
LSR Rх1
ROR Rх2
ROR Rх3
ROR Rх4
Короче говоря я еще раз говорю проверял. Именно через сдвиги там и получается, правда putchar не использовал а именно присваивание.
Приводить куски кода не вижу смысла - у всех компиляторы разные, включены разные опции оптимизации ... .
Последний раз редактировалось AlexPi; 14.06.2013 в 18:46.
AlexPi вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 18:47
_Артём_
Разбираться вам нужно.
его вы не привели.
Он [s]самоликвидировался[/s] соптимизировался. Его нет.
LSR Rх1
ROR Rх2
ROR Rх3
ROR Rх4
Это ваши фантазии. Вам код привели.
На чём проверяли? Какие опции оптимизации?
Зачем там сдвиги, если можно байт по известному адресу прочитать и передать в функцию?
_Артём_ вне форума
Определение типа симистора maks191 Информация по радиокомпонентам 5 09.12.2012 23:15
Научите int в два байта и наоборот? ) whoim Электроника - это просто 4 13.08.2012 21:56
Как 4 байта, принятых по USART превратить в число формата long int Black Jack Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.06.2012 21:32
Определение типа усилителя JeckVi Электроника - это просто 16 22.02.2010 17:49
Программное определение типа EEPROM Jendoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.03.2009 18:44
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
