Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
12.05.2013, 00:00
Подскажите пожалуйста, в avr-gcc есть ли встроенные функции или макросы для определения младшего и старшего байтов переменных типа int.
12.05.2013, 00:20
Re: определение младшего и старшего байта числа типа int . Нужна подсказка.
char=int - младший байт
char=int››8 - старший байт
12.05.2013, 00:25
Сказал спасибо: 128
Я не знаю, но в таких случаях создаю дополнительные char переменные и присваиваю первой переменной значение младшего байта, а потом сдвигаю на 8 бит исходную переменную и опять значение младшего байта (бывшего старшего) присваиваю следующей доп. переменной. Может неправильно, но работает.
долго писал.
12.05.2013, 08:15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Слишком вольное обращение с типами данных. Не всякий компилятор такое стерпит.  Наверное, пример из CV?
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.05.2013, 08:25
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
2 варианта:
#define Hi(Int) (char) (Int››8)
#define Low(Int) (char) (Int)
#define LowB(x) (*((unsigned char*)* &(##x)+1))
#define HighB(x) (*((unsigned char*) &(##x)+0)) |
12.05.2013, 09:55
Сообщение от ut1wpr
Так и Билдер не против...
Неявное преобразование разве отменили?
15.05.2013, 23:47
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
oleg110592, не понятен смысл выражения :
15.05.2013, 23:57
Сказал спасибо: 35
Re: Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
я и сам с трудом понимаю - скопипастил где-то. Надо почитать про указатели. Может гуру подскажут. Особенно ##x непонятно. Подобную конструкцию применял для пиков - работало.
void WRITE_INT_EEPROM(unsigned char n, unsigned int data)
EEPROM_WRITE(n+0, *((unsigned char*)&data + 0) );
EEPROM_WRITE(n+1, *((unsigned char*)&data + 1) ) ;
unsigned int READ_INT_EEPROM(unsigned char n)
unsigned int data;
*((unsigned char*)&data + 0) = EEPROM_READ(n + 0);
*((unsigned char*)&data + 1) = EEPROM_READ(n + 1);
return(data);
16.05.2013, 01:31
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Мало того что непонятен  , так к тому же такой способ определения старшего и младшего байта зависит от реализации самого компилятора (которая в свою очередь зависит от архитектуры процессора), ведь есть разный порядок хранения в памяти называемый: как big endian и low endian .
Последний раз редактировалось electroTrash; 16.05.2013 в 01:50.
16.05.2013, 09:23
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Злокопипаст. Один астериск лишний, тот, что перед амперсандом.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
