Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
14.06.2013, 14:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
Сообщение от _Артём_
Cortex-M может:
Я очень рад за Cortex, честно говоря я с ними дела не имел.
Но во первых:
Вы уверенны что он это делает за 1 цикл?
А во вторых автор темы задавал вопрос относительно gcc-avr.
А AVR уж точно за один цикл сдвинет только на 1 разряд и только один байт.
И порядок байт однозначно от мл. к ст.
И тут уж однозначно через union будет и быстрее и как говорится изящнее.
Последний раз редактировалось AlexPi; 14.06.2013 в 14:51.
14.06.2013, 14:53
Сообщение от AlexPi
Я
Но во первых:
Они так утверждают:
http://infocenter.arm.com/help/index.../CHDDIGAC.html
Сообщение от AlexPi
Я
Вобщем да.
14.06.2013, 14:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от AlexPi
Вы хотите сказать что процессор сдвинет слово (16 или 32 бита) за одну операцию на заданное кво-во бит?
Какое искреннее изумление!
Не хочу вести сейчас подсчеты, но по-моему, таких процов поболе будет, чем тех, к которым Вы так привязаны. Да вот хотя бы:
14.06.2013, 14:57
Сообщение от AlexPi
Cortex'у очень повезло, в этом случае.
14.06.2013, 15:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от nahimovv
Сообщение от AlexPi
Спасибо тебе "милый" человек на "добром" слове. Земной поклон Вам господин, как говорится.
14.06.2013, 15:25
Сообщение от AlexPi
А вот здесь да, Вы в принципе правы, потому то и 32 бита не всегда хорошо, не оптимально использует память.
Потому-то при переносе кода с восьми битника на 32х битник надо больше памяти.
Опять вас огорчу. На простых "светодиод блым-блым" задачах восьмибитник оденет майку лидера, на более-менее крупных и сложных - продует по всем статьям, вчистую.
14.06.2013, 15:28
Сообщение от AlexPi
Ну, если вы так ненавидите Cortex... тогда - у MIPS'а тоже с этим всё в порядке.
14.06.2013, 17:29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от AlexPi
В ситуации, которая тут обсуждается, даже восьмибитник сделает сдвиг за одну операцию.
Рассмотрим предложенный Вами пример:
Сообщение от AlexPi
Судите сами, вот у Вас 8ми битных процессор, а нужно получить старший байт переменной типа long long int.
И что будете делать сдвиг?
long long int A;
char B;
B= A››56;
А теперь прикиньте что процессору придется делать 56 сдвигов для 8ми байт, и того 8*56=448 операций сдвига, не считая вспомогательных процедур (увеличит, сравнить счетчик...).
То что это примерно так и откомпилируется у меня нет сомнений - проверял.
Как нетрудно проверить, утверждение, что " процессору придется делать 56 сдвигов" - полная фигня. Скомпилируется это, несмотря на то, что Вы " проверял", совсем не так, как Вы натеоретизировали (© AlexPi:" у меня нет сомнений - проверял"). Скомпилируется это вот так, к примеру:
Тут компилятор разместил переменную в регистрах, поэтому операция свелась к получению char-значения сразу из R20.
Я уж не знаю, что и как Вы " проверял", однако компиляторы чётко секут сдвиги на кратные восьмёрке длины, и просто берут нужный байт, а не двигают до дури, как это делал бы какой-нить теорет Ик... Убедитесь сами:
Вот так оно выглядит на практике...
14.06.2013, 18:34
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tempora
Да нет это вам нужно разобраться.
Вы же показали как компилятор отработал _putchar.
А где же тот код который соответствует строке:
c=lli››56; // где этот код????????????????????????
его вы не привели.
наверняка там будет вызов подпрограммы и возможно не одной, тоже их посмотрите, скорее всего там будут присудствовать инструкции типа:
LSR Rх1
ROR Rх2
ROR Rх3
ROR Rх4
Короче говоря я еще раз говорю проверял. Именно через сдвиги там и получается, правда putchar не использовал а именно присваивание.
Приводить куски кода не вижу смысла - у всех компиляторы разные, включены разные опции оптимизации ... .
Последний раз редактировалось AlexPi; 14.06.2013 в 18:46.
14.06.2013, 18:47
Сообщение от AlexPi
Разбираться вам нужно.
Сообщение от AlexPi
его вы не привели.
Он [s]самоликвидировался[/s] соптимизировался. Его нет.
Сообщение от AlexPi
LSR Rх1
ROR Rх2
ROR Rх3
ROR Rх4
Это ваши фантазии. Вам код привели.
Сообщение от AlexPi
На чём проверяли? Какие опции оптимизации?
Сообщение от AlexPi
Зачем там сдвиги, если можно байт по известному адресу прочитать и передать в функцию?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
