Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
Непрочитано 13.06.2013, 18:10
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение младшего и старшего байта числа типа int. Нужна подсказка
Сообщение от AlexPi Посмотреть сообщение
А сам способ, я считаю, весьма не плох.
Способ классный! Только пользоваться им нельзя, по причине, верно отмеченной _Артём_'ом. Если бы не эта беда, то цены б ему не было! Красиво, изящно... вот только, блин, не сработает и никому не скажет же...
tempora вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 18:34
terminator_seva
Аватар для terminator_seva
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
terminator_seva на пути к лучшему
Только пользоваться им нельзя, по причине,...
Вот сразу после такого заявления, хотелось бы увидеть альтернативный, рабочий способ.
terminator_seva вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 18:52
Сообщение от terminator_seva Посмотреть сообщение
Абсолютно системно-независимый вариант - двигать вправо (на сколько нужно) и брать младший байт (неявным преoбразованием int-›char).
Непрочитано 13.06.2013, 19:16
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
А как же "индейцы"?
nahimovv вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 20:06
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Ну всё же не так всё плохо - на распространёных системах только little endian остался. Так для x86, AVR, Cortex-M0/3/4. Мне другие и не нужны.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 20:50
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Ну всё же не так всё плохо ...
Именно так плохо. Если задача состоит в том, чтобы получить младший байт, то писать код, который берёт байт по младшему адресу - это ставить грабли, себе самому или тому, кто будет сопровождать этот код после тебя. Тем более, когда это оформляется макросом - он же потом будет "гулять" по всем будущим исходникам.
Любителей граблей разубеждать ни в чем не собираюсь, лишь хотел предупредить того, кому так мило "посоветовали".
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
makakus (14.06.2013)
Непрочитано 13.06.2013, 21:33
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
С риском быть заплеваным
МикроЕ Бейсик
Int переменная 16 бит
А переменная типа байт
Б переменная типа байт
А = Hi(Int) Пишем А в ЕЕПРОМ
Б = Lo(Int) Пишем Б в ЕЕПРОМ
Обратно
Hi(Int) = ЕЕПРОМ читать байт А
Lo(Int) = ЕЕПРОМ читать байт Б
Какого Хъя музикальными знаками пользоватся ? А ?
Последний раз редактировалось 3d cube; 13.06.2013 в 21:48.
3d cube вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 22:58
_Артём_
Как вы видите решение этой проблемы?
Мне кажется, что решением будет следование установленным правилам записи/чтения чисел (правила можно установить самому).
например записываем 4-байтовое целое как 4 последовательных байта - старший байт по младшему адресу (или наоборот):
unsigned long GetWord(unsigned char *ptr)
    unsigned long result=0;
    result+=((unsigned long)(*ptr++))‹‹24;
    result+=((unsigned long)(*ptr++))‹‹16;
    result+=((unsigned long)(*ptr++))‹‹8;
    result+=((unsigned long)(*ptr++));
    return result;
Последний раз редактировалось _Артём_; 13.06.2013 в 23:00.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:13
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
AlexPi на пути к лучшему
Вот и я о том же. На подавляющем большинстве систем используемых именно для встроенных систем применяется именно little-endian т.е. от меньшего к старшему. Другие же варианты более присущи форматам хранения данных на различных носителях или передачи данных.
Если Вы беспокоитесь о переносимости всегда можно применить директивы условной компиляции.
А перейти с одной платформы на другую, только перекомпиляцией программы все равно не получится. Как минимум прийдется подстраиваться под местную периферию.
AlexPi вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 10:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Кстати у Кортекса есть замечательная команда, о которой правда не подозревают компиляторы
Operation
SBFX extracts a bitfield from one register, sign extends it to 32 bits, and writes the result to
the destination register.
UBFX extracts a bitfield from one register, zero extends it to 32 bits, and writes the result to
Restrictions
Do not use SP and do not use PC.
Condition flags
These instructions do not affect the flags.
Examples
SBFX R0, R1, #20, #4 ; Extract bit 20 to bit 23 (4 bits) from R1 and sign
; extend to 32 bits and then write the result to R0.
UBFX R8, R11, #9, #10 ; Extract bit 9 to bit 18 (10 bits) from R11 and zero
; extend to 32 bits and then write the result to R8
niXto вне форума
Определение типа симистора maks191 Информация по радиокомпонентам 5 09.12.2012 23:15
Научите int в два байта и наоборот? ) whoim Электроника - это просто 4 13.08.2012 21:56
Как 4 байта, принятых по USART превратить в число формата long int Black Jack Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.06.2012 21:32
Определение типа усилителя JeckVi Электроника - это просто 16 22.02.2010 17:49
Программное определение типа EEPROM Jendoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.03.2009 18:44
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
