Тонкие ножки
13.06.2013, 11:13
Тонкие ножки
Всем - здравствуйте.
Проблема такова - надумал я собрать электронный аппарат,
конечным звеном в котором, будет стоять симистор ВТА41-600.
Судя по даташиту, эта штучка, с легкостью коммутирует
сорокаамперный ток, при напряжении до 600 в.
Внимание, вопрос! Смогут ли ножки этого симистора, сечением
0,6 мм квадратных, пропустить без последствий, ну... скажем,
25 ампер х 0,4 Кв? Импульсно - 1 сек - ток есть, 2-3 сек тока нет.
Всем, спасибо!
13.06.2013, 11:34
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Тонкие ножки
А почему нет? Разработчики наверняка всё просчитали, и не раз...
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
13.06.2013, 11:50
Re: Тонкие ножки
Сообщение от anfly
Корпус TO-220, максимальный ток - http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt93-4.pdf
Сказали "Спасибо" kreking
13.06.2013, 12:05
Re: Тонкие ножки
Тут в соседней теме 100 А через ноги полевика в 220-м пропускали, а вообще ограничение корпуса на уровне 85 А
13.06.2013, 12:42
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Тонкие ножки
Вообще-то BTA41-600 производят в корпусе TOP3 Insulated. А он поболе 220-ого будет... Да и ножки более толстые.
13.06.2013, 13:45
Сказал спасибо: 65
Re: Тонкие ножки
Этот вопрос возникает с завидной регулярностью - anfly, а поиском по форуму пользоваться не пробовали?
13.06.2013, 15:29
Re: Тонкие ножки
tempora, спасибо, пробовали, но там кроме упоминания и положительных отзывов
о приборе, нет никаких сведений о стройных ножках.
Однако, спасибо всем за участие.
13.06.2013, 16:20
Сказал спасибо: 65
Re: Тонкие ножки
Сообщение от anfly
положительных отзывов о приборе
Вопрос был о плотности тока в выводах, так нафига ж было искать по наименованию прибора-то?
13.06.2013, 19:35
Re: Тонкие ножки
tempora, о плотности вообще ничего не ищется
или я туплю... )
А вообще, если честно, я предполагал услышать практические решения.
Подключать буду проводком ПВ3 - 6 квадратов. Сравнил зачищенный кончик
с ножкой и призадумался... Думаю залудить и опрессовать ГМЛ-ом
(гильза медная луженая).
Последний раз редактировалось anfly; 13.06.2013 в 19:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
