Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Непрочитано 13.06.2013, 11:05
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
По умолчанию Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Доброго дня всем ! Хочу спросить - кто сталкивался с такой панелью оператора ?
Панель стоит на мясоперерабатывающем оборудовании. Управляет Simatic C 7 - 200. Сразу скажу,что Симатик исправный, после замены панели всё работает нормально. После 2-х лет эксплуатации панели появилась следующая неисправность : Сначала начали появляться в поле индикатора дополнительные, незначащие символы , точки, черточки и т.п., потом яркость индикатора стала постепенно уменьшаться, незначащих символов стало больше, дальше постепенно текст на экране стал нечитаемым, вместе с русскими буквами вперемешку появились английские, потом весь текст постепенно стал просто набором бессмысленных символов, при этом яркость сильно уменьшилась и только при выключении и последующем включении, минут на 10 яркость восстанавливалась до нормальной,а потом снова уменьшалась. Текст оставался набором символов. В итоге Индикатор совсем перестал светится и только при включении (загрузке) по прежнему кратковременно загораются красные светодиоды кнопок.
На работу оборудования эта неисправность не влияла - то есть команды с панели на Симатик поступали при нажатии на кнопки, и опытный оператор продолжал работать вслепую - не видя данных, но тем не менее управляя оборудованием.
Вопрос к спецам-электронщикам : Что может быть с панелью ? В каком направлении искать неисправность ?
Название: 2013-05-28 19.06.57.jpg
ID:	47902   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-28 19.07.13.jpg
ID:	47903   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-28 19.07.34.jpg
Название: 2013-05-28 19.08.16.jpg
ID:	47905   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-28 19.09.39.jpg
ID:	47906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-28 19.09.55.jpg
Название: 2013-05-28 19.10.21.jpg
gilera вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 11:42
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Проверьте питание 5В выходящее с процессорной платы на идикаторную, с ним что-то не в порядке.
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то там VFD-дисплей, в первую очередь надо проверять питание +30 В, скорее всего электролит беременный, при прогреве начинает подкорачивать напряжение и падает яркость
Ну и 5 В, и целостность шлейфа
А вообще лучше сразу поменять все электролиты в питании
И в первую очередь отмыть плату от грязи
niXto вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 12:47
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
+100
Начать нужно именно с этого.
suriCat вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:06
Это не грязь. Это защитный слой. И 30 вольт можно посмотреть осциллографом, если имеются сомнения на этот счет.
Тут мне кажется просто нужно поменять дисплей и все заработает.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:13
niXto
Аватар для niXto
Угу, осталось только найти дисплей
Проще поменять всю морду в сборе
niXto вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:33
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
+30 делается на индикаторной плате из +5, используется только выходными драйверами регистров сдвига и влияет только на яркость. Остальная логика 5-вольтовая.
Наличие артефактов индикации свидетельствует о заниженном +5В (ниже минимальных 4.5),
плюс
только при включении (загрузке) ... кратковременно загораются красные светодиоды кнопок
на процессорной плате. ИМХО, от этого надо плясать.
Хотя ладно, не буду спорить, Вас, за измерение +30В больше.
AJScorp вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:40
gilera
Сказал спасибо: 102
Сообщение от suriCat Посмотреть сообщение
+100
Это не грязь. Плата чистая но замазанная силиконом. Оборудование было получено не напрямую от немцев, а через поляков, а они (уже не в первый раз встречаю) занимаются такой хренью - мажут платы обычным строительным силиконом. Типа-защита. Немцы поставляют в чистом виде. Из за силикона головняк по ремонту возрастает в разы...
gilera вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:50
gilera
Сказал спасибо: 102
Спасибо за совет ! Целостность шлейфа проверял. Питание и конденсаторы - нет. Буду проверять ! С виду кондеры не надутые,тестером проверял на заряд - разряд, вроде, нормальные. Но раз есть мнение менять - поменяю.
Как избавится от силикона не повредив дорожки и smd монтаж ?
gilera вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:52
gilera
Сказал спасибо: 102
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
плюс
Где именно искать на процессорной плате ?
gilera вне форума
Может кто сталкивался с ИМС К118УН1 Nabi Аудиотехника 5 13.06.2007 22:16
IPC - 7351A - кто сталкивался?? Kuzmi4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 12:19
Векторное представление переменных велечин. Кто сталкивался? zhan99999 Электроника - это просто 37 18.03.2007 04:17
Кто сталкивался с ЖК АТ320240 помогите! gust Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.12.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
