Может кто сталкивался с ИМС К118УН1
12.06.2007, 13:33
Может кто сталкивался с ИМС К118УН1. Все попытки подключить ее по стандартной схеме включения заканчиваются неудачей. При подаче на вход гармонического сигнала на выходе появляются либо прямоугольные импульсы меньшей амплитуды, либо вообще ни чего. Вся обвязка неоднократно проверялась, и с ОС и без нее МС работать отказывается. Если есть какие нибудь мысли, то пожалуйста поделитесь. Все уже испробовал, все проверил, думал может МС не рабочие, но 4 шт. куплены в разных местах и у всех одно и то же.
Заранее благодарен.
12.06.2007, 13:55
Re: Может кто сталкивался с ИМС К118УН1
Сообщение от Nabi
Заранее благодарен.
Вы бы изобразили вашу схему.
12.06.2007, 14:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
По ссылке: https://kazus.run/forum/topic_6799-80.html в сообщении: "Продолжение для любителей ОУ ...." приведена внутренняя "начинка" и вариант схемы включения с АЧХ для этой м/сх (нумерация ног на рисунке отличается от 118УН1, так как использовался вариант в металлическом корпусе - 122УД1).
Микросхема старая, низкой степени интеграции и весьма гибкая по вариантам включения. У меня в записях есть характеристики примерно для 20-ти вариантов ее включения, так что без конкретной схемы включения ваш вопрос достаточно расплывчат.
13.06.2007, 20:48
Привожу схему (используется в учебных целях)
13.06.2007, 22:10
Сказал спасибо: 12
В принципе должна работать. На всякий случай привожу типовую схему включения из справочника Н.В.Новаченко и др. "Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры":
13.06.2007, 22:16
Сказал спасибо: 12
И в дополнение запись по ближайшей проверенной схеме включения из моих архивов:
Для справки привожу соответствие ног микросхем в разных корпусах:
118УН1 - 122УН1
2 - 3
3 - 4
5 - 5
7 - 7
9 - 8
10 - 9
11 - 10
12 - 11
14 - 1
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
