Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
07.06.2013, 12:25
Сказал спасибо: 309
Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Сообщение от oleg110592
Шим фильтруется RC цепочкой - получаем напряжение, подаем на компаратор. На второй вход компаратора подается напряжение с токового резистора L298. выход компаратора на вход EnA L298. То есть чем больше значение шим, тем выше напряжение на входе компаратора и выше ток обмотки. А в программе тупо выставили логические значения на входах In L298 и например шим1=200, шим2=0, затем шим1=150, шим2=50, затем шим1=100, шим2=100 , затем шим1=50, шим2=150 и т.д. У меня оказалось хватило 1/4 шага. Может и неправильно, но работало с двумя движками по X и Y, даже в исходную точку возвращалось
Попробую для начала так...Также и EnB для второй обмотки делать через второй компаратор? Так получается L298 сможет например 1/16 делать? А мне нужно будет всего лишь давать полношаг или полушаг на входы In? Получается надо сделать таблицу, в которой на каждый шаг сделать шим1,шим2,и комбинацию полношаг или полушаг?
1 шаг - шим1=100,шим2=0,PORTB=0b00000001
2 шаг - шим1=80,шим2=20,PORTB=0b00000011
3 шаг - шим1=60,шим2=40,PORTB=0b00000110
и так далее?....
07.06.2013, 13:05
Сказал спасибо: 35
Сообщение от miwutka
Да и для второй обмотки отдельный компаратор (у меня ОУ сдвоенный). Теоретически можно и 1/256 - лучше для шима использовать значения синусоиды. Насчет In в документации посмотреть, у меня так было:
07.06.2013, 13:18
07.06.2013, 13:24
Сказал спасибо: 309
74HC00B1 вроде компаратор тот что надо?
07.06.2013, 13:32
а если гуглем поискать?
07.06.2013, 13:36
Сказал спасибо: 309
ок, ща буду читать... вообще хочю попробовать сделать чтото типа часов на шаг моторе, поэтому и посмотрел в сторону L298 )).
07.06.2013, 13:38
Сказал спасибо: 309
Сообщение от jump
Ну по гуглу посмотрел)) я ж в электрике не очень... QUAD 2-INPUT NAND GATE - по схемке вроде как компаратор... 1+1=0 а при других условия =1. вроде... Это то что под рукой нашел...
07.06.2013, 13:43
Сказал спасибо: 309
вопрос не по теме - подключаю энкодер обычный(как кнопка).
Использую такой код:
PHP код:
void EncoderScan (void){
unsigned char New;
New = PINC & 0x03; // Берем текущее значение
// И сравниваем со старым
switch(EncState)
case 2:
if(New == 3){
CNC1required++;
OCR2_temp++;
if (menu==2) OCR1A++;
if (menu==3) OCR1B++;
if(New == 0){
CNC1required--;
OCR2_temp--;
if (menu==2) OCR1A--;
if (menu==3) OCR1B--;
break;
case 0:
if(New == 2){
CNC1required++;
OCR2_temp++;
if(New == 1){
CNC1required--;
OCR2_temp--;
break;
case 1:
if(New == 0){
CNC1required++;
OCR2_temp++;
if(New == 3){
CNC1required--;
OCR2_temp--;
break;
case 3:
if(New == 1){
CNC1required++;
OCR2_temp++;
if(New == 2){
CNC1required--;
OCR2_temp--;
break;
EncState = New; // Записываем новое значение предыдущего состояния
Тут надо подключать энкодер к двум первым портам. Я с масками не научился еще работать, подскажите пожалуйста как бы так написать маску чтобы подключать можнобыло к любым ножкам и использовать примерно этот же алгоритм.
Последний раз редактировалось miwutka; 07.06.2013 в 13:46.
07.06.2013, 13:45
Сказал спасибо: 35
По ссылке, которую вам дали есть схема с компаратором LM393 - практически то что нужно.
Насчет энкодера использовал код того же Леонида Ивановича - можно поискать.
нашел http://caxapa.ru/207402.html
Последний раз редактировалось oleg110592; 07.06.2013 в 13:49.
07.06.2013, 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
