| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Таймер вентилятора "Домовент-100С"
05.06.2013, 15:30
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Здравствуйте. У меня та же проблемка замаячила, да только в теории почти ноль, потому спрашиваю:
Сообщение от E_C_C
Вентилятор работает пока есть напряжение на IN и после сколько задано емкостью С5, или просто от IN включается на заданное время ?
А откуда берется напряжение на IN? Нельзя ли схему всего вентилятора, а не только таймера?
05.06.2013, 17:07
И вдогон: прилагаемая схема аналогична? Взята из "Шелестов И.П. Радиолюбителям полезные схемы (выпуск 5) 2003, стр. 211"
Один только вопрос по этой схеме - кнопка SB1 - обязательно должна быть кнопкой? Или это обычный выключатель в комнате, подсоединенный параллельно конденсатору С3?
05.06.2013, 18:12
Сказал спасибо: 434
05.06.2013, 21:06
У меня санузел совмещенный. И "Домовент"а с таймером нет...
05.06.2013, 21:10
И вопрос был про подключение "Домовента". Неужели "Домовент" с таймером, продающийся в хозмагах, должен подключаться через ваяние подобных схем?
05.06.2013, 21:49
Сказал спасибо: 750
Домовент с таймером продающийся в хозмагах имеет в комплекте схему подключения, в виде понятном для неэлектронщика
Сообщение от Dummiel
Аналогична, выключатель любой рассчитанный на сетевое 220в.
Последний раз редактировалось E_C_C; 05.06.2013 в 21:52.
06.06.2013, 00:02
Сказал спасибо: 434
А собственными мозгами подумать?
06.06.2013, 15:31
06.06.2013, 20:53
Сказал спасибо: 35
Скажите плизз, может кто встречал подобный таймер.
Нужно управлять напольным вентилятором, чтобы каждые 30 мин. включался на 5-7мин. Использовать предполагается ночью, чтобы с балкона нагнетать в комнату свежий воздух, т.к. сквозняка совсем нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
