Подключить два трансформатора (ташибра)
31.05.2013, 19:37
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Блин, ну не усложняйте проблему!)) Сколько ватт Ташибра? 150? Значит 10 ампер должна тянуть? Поставьте нагрузку на 50 ватт, замерьте напряжение, ток не надо)) Потом цепляйте свою нагрузку, замерьте ток и напряжение. Прикиньте результат к паспортным данным. А потом расскажите все-таки про вашу реальную нагрузку. А то спор ушел в теоретическую полемику, от которой практической пользы для Вас уже не будет, это только для разработчиков и теоретиков разговоры...
31.05.2013, 20:49
Сказал спасибо: 20
Кому интересно, выкладываю результаты обещанных экспериментов.
1. Из 5 ташибр на 50 Вт все 5 при нагрузке 30 Ом работали на частоте около 20 кГц.
2. Включал одновременно по 2 ташибры в сеть через лампу 60 Вт.
3. При последовательном включении выходов на нагрузку 30 Ом амплитуда выходных импульсов возрастала примерно в 2 раза, при этом форма импульсов не поддавалась никакому разумному объяснению (на осциллографе какая-то каша). Мощность же на выходе, вопреки ожиданиям, уменьшилась, раза в 2, а то и больше (судя по нагреву).
4. При параллельном соединении выходов резко возрос ток по входу, ограничительная лампа вспыхнула практически в полный накал.
В результате экспериментов стало ясно, что слабая надежда на взаимную синхронизацию не оправдалась (к сожалению). Ну и как вывод: соединять 2 (и более) ташибры не рекомендуется. Придется использовать вышерассмотренные советы по усложнению схемы и не тратить время на попытки использования упрощенных решений проблемы.
Лично я сделал бы так:
1. Сложить 2 сердечника от трансформаторов (если они круглые) и намотать новые обмотки, программы расчета есть на Казусе.
2. Параллельно силовым транзисторам с базовыми резисторами поставить такие-же. Так делают некоторые фирмы, например Ферон.
Собственно, это всё. Удачи.
Сказали "Спасибо" bushand
31.05.2013, 21:46
Сообщение от bushand
Да не будет длительность в ташибре увеличиваться, так же, как и уменьшаться. Увеличивается ток базы, следовательно степень насыщения транзисторов.
Ток базы транзисторов возрастает благодаря увеличению длительности импульсов
положительной полярности,посмотрите "ослом" как работает Ташибра!
31.05.2013, 22:11
Сообщение от astral5
Замерить напряжение простым вольтметром не удастся т.к. у Ташибры В СХЕМЕ после диодного моста практически отсутсвуют конденсаторные фильтры питания и под нагрузкой на выходе присутсвует двуполярная переменка 100Гц промодулированная на100% ВЧ импульсами 40-60Кгц.Увеличивать емкость
фильтрующих конденсаторов не рекомендую т.к. схема настолько проста
( это патент фирмы Филлипс), что любое её изменение тянет на подбор остальных элементов схемы , иначе будет БАХ!В принципе ,я в своё время с ней досканально разобрался и то,что я писал в предыдущих постах о согласущих Вч трансформаторах работает, но уж больно всё сложно в изготовлении!
31.05.2013, 22:42
Сказал спасибо: 20
Сообщение от robor
"ослом"
Это как? Осциллографом я смотрел - скважность импульсов =2 при любой нагрузке.
31.05.2013, 23:21
Сказал спасибо: 19
Всем спасибо за помощь. Хрен с этой ташиброй, возьму уже тороидальный трансформатор хоть и дороже будет, зато без запар и надежнее.
01.06.2013, 23:34
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
А может отмотать на каждом Таше по половине витков и через диодные мосты с кондерами включать последовательно?
Диодные мосты конечно неразумно с точки зрения КПД, но на кондерах должно заработать.
Без кондеров нельзя, вразнос пойдет из-за отсутствия синхронизации между блоками.
И нагружать обязательно. А отмотанными витками потом обратно подматывать для достижения нужного напряжения.
А то чёта всё в параллель... Хто ж импульсные трансформаторы разной масти и с разным управлением сажает в параллель? Это вам не 50 герц из одной розетки...
Последний раз редактировалось krug_vv; 01.06.2013 в 23:39.
02.06.2013, 09:24
Сказал спасибо: 20
Сообщение от krug_vv
Здесь уже не раз говорилось - просто не получится. Посмотрите например https://kazus.run/forums/showthread....536#post503536
02.06.2013, 12:00
Сказал спасибо: 191
Не поленился, достал две Таши. К сожалению диодов не хватило на два моста, так что делаю половинку эксперимента.
ВЧ-сторона там 50 кГц на фоне бочек 100 Гц.
Кондер 10мкф 25в 105С. Не греется. На фото сигнал уже с кондером. Довольно чистенький. Через делитель 1:10.
Остаточные пульсации после выпрямления 2в. Думаю второй половине мешать не будут. На крайняк кондер побольше и керамику в параллель.
Что мне помешает соединить две такие цепи последовательно? На активной нагрузке?
А вы пока можете дальше теоретизировать, не буду отвлекать.
ЗЫ. Таша холодная
Последний раз редактировалось krug_vv; 02.06.2013 в 20:13.
Сказали "Спасибо" krug_vv
29.09.2013, 15:21
Сказал спасибо: 170
 Привет всем,
возобновим дискуссию-----
Понадобился мне источник для ламп накаливания напряжением 24Вб при мощности до 120Вт. Вот как раз и пришла в голову идея о таком преобразователе для галогенон на 12В, только вторичку перемотать надо на 24В- это сравнительно небольшая переделка---
Но вот что еще, и посложнее- питать его желательно от 380В переменки. Кодеры в схеме полумоста, конечно надо поменять на более высокое напряжение, то же с кондерами во входном фильтре. Имхо, и первичку силового транса придется перемотать увеличив число виткoв в 1,7 раза - настолько питание будет выше.
А что еще надо сделать, как считаете ? И вообще, стоящая эта идея или с самого начала не стоит с ней возиться ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
