Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
Непрочитано 22.05.2013, 21:42
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
Нашел в Инете схему
собрал ,на входе 1,1В ,а на выходе 2,3В по осцил генератор работает ,но никак 5В на выходе не добиться ,автор пишет всё должно работать. В чем загвоздка не пойму? Соотношение витков 10:50 должен повышать.
Последний раз редактировалось z3; 23.05.2013 в 11:37.
z3 вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 22:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
Напряжение на батарейке до скольки проседает? Ну и диэлектрический зазор не помешает, да и количество витков увеличить с увеличением размера сердечника (какой указан в статье и какой использовался?) Схема http://s017.radikal.ru/i435/1305/de/2d3bb3928b3f.jpg аккуратнее с тегами
niXto вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 23:07
Стрелка Re: Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
ИМХО, использование перехода БЭ для выпрямления импульсов - не лучший метод с Т.З. КПД. Но, если так, то перепутаны полярности электролитов и диод надо выкинуть вовсе или перевернуть и заменить на, например, 1N581x.
Непрочитано 23.05.2013, 09:40
z3
Аватар для z3
Размер кольца не был указан ,у меня взят 12 мм ,напряжение не проседает т.к взято от регулируемого выпрямителя хотел посмотреть зависимость вторичного 5В от первичного 1,1В электролиты 2 шт. и полярность перепутать сложно ,напряжение мерял на холостом ходу. По смыслу схема должна быть работоспособной.
z3 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 09:52
niXto
Аватар для niXto
Там кольцо должно быть сантиметра 3 в диаметре и с зазором, чтобы не насыщаться... Иначе тока хватит только на светодиод, а не зарядку телефона. Или разборный Ш-образный сердечник от компьютерного БП и тоже с зазором. Диаметр проволоки первички не меньше 1 мм, вторички - раз в 5 меньше
niXto вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 10:06
z3
Аватар для z3
К сожалению не помню сайт откуда скачен материал ,но автор пишет следующее :Первичная обмотка содержит 10 витков провода 0.5 миллиметра, вторичная обмотка содержит 50 витков провода диаметром 0.2 миллиметра, Мотается трансформатор на ферритовом кольце (диаметр не имеет значения). ВНИМАНИЕ мотать в одинаковом направлении, и кольцо не разламывать дабы облегчить себе намотку. Транзистор также можно использовать практически любой п-н-п структуры, но можно и н-п-н структуры только придется изменить полярность питания и конденсаторов. На ютубе
Видео:
аналогичное устройство прекрасно работает.
Последний раз редактировалось z3; 23.05.2013 в 10:26.
z3 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 11:45
Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
По поводу кольца Вам уже сказали. В разделе про источники питания есть прога, на которой можно посчитать что и как мотать и на каком сечении сердечника.
По поводу полярности конденсаторов - транзистор указан в схеме n-p-n, а полярность конденсаторов и выходного диода - для транзистора p-n-p.
А насчёт ютюба - таких рационализаторов, без особого понятия, нынче пруд-пруди: Как нельзя зарядить телефон http://habrahabr.ru/post/178555/
Непрочитано 23.05.2013, 14:43
iura153
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
iura153 на пути к лучшему
Транзистор КТ837 структуры p-n-p. На схеме он не правильно нарисован, надо стрелку перевернуть и тогда все тип топ.
iura153 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:30
z3
Аватар для z3
В Вашем ответе несколько иной подход к решению проблемы. Там рассматривается стабилизация напряжения ,а здесь преобразование тока.
Имеем пальчиковый аккумулятор 2200мАч при напряжении 1,2В он обладает энергией 2200*1,2=2640мА*ч ,аккумулятор мобильника 1000*3,7=3700 мА*ч при КПД=1 зарядка составит 2640/3700=71% проблема ,как заставить работать
z3 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:32
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
Поменяй обмотки местами 10вит на базу и выход с коллектора
FoxLord вне форума
Зарядка для аккумуляторов Senay76 Источники питания и свет 7 28.02.2013 09:54
Зарядка второго акумулятора Grishok Электроника средств транспорта 145 12.11.2011 23:35
Стабилизация выходного напряжения инвертирующего преобразователя SwanSwan Делимся опытом 2 05.04.2010 13:49
Солнечная зарядка для мобилы kim25 Поиск схем. Делимся схемами 7 09.02.2009 15:58
накрылась зарядка для мобилы Eddy-777 Источники питания и свет 7 19.08.2008 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
