| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
22.05.2013, 07:35
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Усилитель-корректор для пьезозвукоснимателя
Может немножко не в тему. В эпоху винила я таким способом сильно улучшил качество звучания Арктура 006. Но способ почти универсален. Перед иглой на расстоянии (по памяти) миллиметров 20-25 поместил щеточку из проводящего волокна на пружинящей пластине и регулировкой по высоте относительно иглы. Эффектов несколько: а) механический фильтр инфранизких частот исключает перегрузку предусилителя, особенно на коробленных пластинках (ИМХО значительно эффективнее электрических инфранизких фильтров, т.к. еще исключает и перегрузку звукоснимателя); б) чистка пластинок в процессе проигрывания; в) снятие статики с пластинки. Из недостатков, пожалуй, сложноватая настройка - увеличение усилия прижима системы щетка - игла и распределение усилий между иглой и щеткой, ну и компенсация бокового усилия.
22.05.2013, 11:57
Сказал спасибо: 9
Очень интересно, а подробнее про проводящее волокно можно? Как-то не приходилось в жизни встречать, а то нашлись-бы разные применения.
22.05.2013, 12:55
Сказал спасибо: 64
Сообщение от 3ann
Марку не знаю. Уж и не вспомню кто мне прядь такого волокна притащил. Цвет черный, по виду и структуре напоминает стекловолокно, только на ощупь мягче. Кисточка получилась мягонькая, похожая на беличью. Сопротивление у коротенькой кисточки-щеточки порядка десятка Ом . Вот нашел. Вертуха давно не используется, с приводом что-то уже не помню, а выкинуть рука не поднимается.
22.05.2013, 15:38
Сказал спасибо: 572
Подобное электропроводящее волокно обычно используется в автомобилях в бронепроводах на свечи зажигания . Не знаю как российских бронепроводах , а на буржуйских я несколько раз встречал когда сдуру отрывали штеккеры .
22.05.2013, 16:55
Сообщение от michvl
Но пьезик, мягко выражаясь, не самый лучший звукосниматель.
естественно! чего только стоит пижимная сила!
но на 78 об у нас ничего нет, да и если и найдёшь(некоторые фирмы поставляют с головкой и иглу на 7  , то жалко будет её ставить:
наш винил на 78 уже давно и прочно убит пьезо. да есть ещё старые пластинки на 33 и 45 которые слушались на пьезо. на них даже MF100 ставить страшно
24.05.2013, 02:24
Сказал спасибо: 64
Львиная доля этой прижимной силы была обусловлена жуткой механикой тонарма с диким трением и приводом автостопа. У меня пьезик в доработанном тонарме устойчиво работал на двух граммах при номинале, если память не изменяет, 7 граммов, а по факту там и до 14 доходило - вот и пилились пластинки массово.
24.05.2013, 17:19
Сообщение от astrut
тогда "поиграю" с 2-3 граммами. я ввожу 78 скорость в вегу-122
для подстройки я собрал генератор для светодиодов на 100Гц и 234Гц(удвоенная 116.88Гц). последнюю высчитал по формуле для 78 и рисок 33
24.05.2013, 18:04
Сказал спасибо: 78
Последние модели советских пьезиков действительно могли работать на 2-3 граммах, но износ пластинок вызван не только прижимной силой, но и не в меньшей степени податливостью подвижной системы звукоснимателя и ее колеблющейся массой, приведенной к игле, а эти параметры у магнитных звукоснимателей несравненно лучше.
Относительно 78 оборотов. Для таких пластинок нужна другая игла, большего радиуса, соответствущего ширине канавки этих пластинок. Маленькая игла будет болтаться в широкой канавке, что вызовет искажения звучания.
Последний раз редактировалось michvl; 24.05.2013 в 18:09.
24.05.2013, 18:06
Сообщение от michvl
так и никто с этим не спорит
только 2-3гр всё-же меньше портят, чем 7.
а пьезик мне нужен для старых пластинок
25.05.2013, 03:46
Сказал спасибо: 64
При уменьшении прижимной силы стОит постараться уменьшить трение в вертикальной и горизонтальной оси тонарма. Ну и микрофонный эффект уменьшать надо в любом случае. Можно отпилить кусок металлической панели с вертикальной осью тонарма, увеличить ширину пропила миллиметров до 3-4 и приклеить обратно через резинки. Рокот от привода уменьшится значительно. Еще и накладку на диске поменять на более мягкую. От передачи вибрации через вал, на который пластинка одевается, сложнее избавиться. Вал пустотелый, внутри отверстие под ось. Много не проточишь. Виброизолятор тоненький получается, но все же. Можно сделать толстую накладку на диск с новым центром, соответственно, тонарм поднять выше на такую же величину (он уже отпиленный, клеим через проставку такой же толщины, автостоп выбрасываем или дорабатываем). И альтернативный вариант, не единственный http://patefon.knet.ru/songs.htm . Там уже люди поработали над старыми пластинками. Для них формат VQF - ИМХО самое то.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
