GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
18.05.2013, 13:15
Re: GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Сообщение от electroTrash
Это можно сделать с помощью асм. вставок, данный вариант некрасив и небезопасен, уж лучше определить массив достаточного размера в памяти программы и в нем уже разместить асм. программу.
Пожалуйста поясните насчёт небезопасности (в контексте начального загрузчика).
Что касается массива, то это представляется мне излишеством, т.к. приложение и начальный загрузчик - совершенно незасимы друг от друга. Приложение может только вызвать загрузчик и ничего более. Загрузчик может только запустить свежепереписанное приложение с 0 (или, если угодно, вызвать настоящий сброс через сторожевой таймер).
18.05.2013, 18:30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Я как раз имел ввиду случай ТС, у него программа обработки не расположена в секторе загрузчика, переход на обработчик прерывания должен быть размещен по вектору прерывания, к тому же у Вас нет штатного выход из программы, который тут необходим. Указывать явно расположение (адрес) функции обработки прерывания, может привести к проблемам, но можно определить массив достаточного размера или как у вас (я об этом тоже писал ранее) определить указатель на функцию и разместить ассемлером ( stm) маш. код. jmp(call) ‹значение_указателя_на функцию›. Но, я думаю, ТС все же лучше сделать штатными директивами компилятора, наподобие указанного, а не придумывать себе проблемы.
19.05.2013, 20:39
Сказал спасибо: 73
akegor, но всетакие речь идет о GCC.
вот что порекомендовали:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-2....c_4.html#SEC64
в итоге:
void *ptr;
ISR (xxx_vect)
goto *ptr;
void main (void)
ptr=&&m1;
while (1)
m1:
19.05.2013, 22:28
Сообщение от MaxiMuz79
А в GCC pragma не работает на участок программы?
20.05.2013, 01:45
В GCC по другому:
ISR (xxx_vect) __attribute__ ((naked));
ISR (xxx_vect)
goto m1;
20.05.2013, 07:42
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если уж извращаться, то можно поступить так:
Вынести прерывание в отдельный файл, а функцию которая вызывается и в main, и в прерывании, описать полностью в хедере с ключевым словом static.
Последний раз редактировалось Vetal-soft; 20.05.2013 в 07:44.
20.05.2013, 08:19
Сказал спасибо: 25
программа должна быть по возможности быстрой и компактной.
Ну так что мешает вместо занятий глупостями писать компактный и быстрый код? В той теме уже советовали - пиши по человечески, я ссылку на апноту приводил, и так и не узнал, что же из апноты на ГЦЦ не только не работает, но и даёт противоположный результат (ухудшает производительность).
20.05.2013, 08:25
Сказал спасибо: 25
Неясно только, что компилятор (GCC) делает последними двумя командами:
Ждёт конечно, пока 5й бит не установится (что говорит о том что УДР0 опустел), тогда пропустит переход, дальше пойдёт.
22.05.2013, 00:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Vetal-soft
результат абслоютно тотже самый что без static
22.05.2013, 06:36
Чита-читал... И так и не понял, зачем изобретать велосипед в грубой извращенной форме?
Требуется: в случае аварийной ситуации по соответствующему прерыванию либо замереть, либо уйти на сброс (не принципиально). Застрять в обработчике прерывания навсегда - проблема? Либо автор недоговаривает, либо я чего-то не понимаю.
ПС Извращениями не наслаждаюсь...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
