HI-TECH PIC выход из прерывания
10.12.2011, 09:44
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
В программе настроено прерывание от АЦП и TMR0. В TMR0 обрабатывается результат АЦП, а в бесконечном цикле основной программы осуществляется индикация. При выходе из прерывания очень часто возникает ситуация установки случайного числа. МК PIC16F877A.
Прерывание:
PHP код:
interrupt void tajm(void)
if (T0IF & T0IE)
if (ADGO==0 && ADIF==0)
ADGO=1;
T0IF=0;
GIE=1;
if (ADIF && ADIE)
ADIF=0;
GIE=1;
Цикл:
PHP код:
while(1==1) // Запуск бесконечного цикла
INDIC[0]=123;
switch (NOCIFR)
case 0: CIFRA=lsd; break;
case 2: CIFRA=msd; break;
case 4: CIFRA=bsd; break;
switch (CIFRA) // Заходит в прерывание здесь
{ // ABCDEFGP
case 0: PORTC=0b11000000; break; // Выходит тут, и устанавливает 0
case 1: PORTC=0b11111001; break;
case 2: PORTC=0b10100100; break;
case 3: PORTC=0b10110000; break;
case 4: PORTC=0b10011001; break;
case 5: PORTC=0b10010010; break;
case 6: PORTC=0b10000010; break;
case 7: PORTC=0b11111000; break;
case 8: PORTC=0b10000000; break;
case 9: PORTC=0b10010000; break;
switch (NOCIFR)
case 0: RB7=0; RB6=1; RB5=1; break;
case 1: RB7=1; RB6=1; RB5=1; break;
case 2: RB7=1; RB6=0; RB5=1; break;
case 3: RB7=1; RB6=1; RB5=1; break;
case 4: RB7=1; RB6=1; RB5=0; break;
case 5: RB7=1; RB6=1; RB5=1; break;
NOCIFR++;
if (NOCIFR›6)
NOCIFR=1;
displ_d=INDIC[0];
msd=bsd=dst=0;
lsd=displ_d;
while (lsd›=10)
if((lsd-10)›=0)
msd++; lsd-=10;
if((msd-10)›=0)
bsd++;
msd-=10;
if((bsd-10)›=0)
dst++;
bsd-=10;
PS: На данный момент код индикации упростил и добавил его в прерывание, но хотелось бы индикацию оставить за пределами прерывания, да и выяснить надо откуда ошибка появилась.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 10.12.2011 в 09:59.
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
11.12.2011, 01:00
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
А это зачем???
Сообщение от Slava-martyn
11.12.2011, 02:49
Сказал спасибо: 113
Re: HI-TECH PIC выход из прерывания
11.12.2011, 15:30
Сказал спасибо: 65
Почти
PHP код:
{ // ABCDEFGP
case 0: PORTC=0b11000000; break; // Выходит тут, и устанавливает PORTC=0b11000000; вне зависимости от значения CIFRA !!!
В архиве программа и модель. На 6 секунде высвечивает 003, при этом (перед этим) входит в прерывание примерно в:
PHP код:
msd=bsd=dst=0;
lsd=displ_d;
while (lsd›=10)
выходит в строчке INDIC[0]=123;
Вопрос как и почему это происходит?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 11.12.2011 в 16:08.
12.12.2011, 01:13
См. пост#2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bill за это сообщение:
12.12.2011, 16:08
Сказал спасибо: 65
И точно!  Если убрать GIE=1 в прерывании таймера, то всё работает как надо.
Возврат из обработки прерываний выполняется по команде RETFIE, при этом происходит установка бита GIE в 1, что позволяет обработать любое отложенное прерывание.
Делал по образцу http://www.pcports.ru/articles/pic7.php
12.12.2011, 18:54
Прежде чем что-то написать,
нужно подумать для чего это необходимо, да необходимо ли это вообще. Или нет?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Использование HI - TECH для PIC контроллеров
ST_Senya |
27 |
22.10.2010 18:45 |
Прерывания PIC
milssky |
12 |
10.10.2010 13:31 |
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров
dimmich |
4 |
06.12.2009 17:17 |
Изучение HI-TECH C для PIC
ST_Senya |
7 |
26.09.2009 20:36 |
выход из прерывания
vrt90 АЛЕКСАНДР |
5 |
05.10.2004 12:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
