GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Непрочитано 16.05.2013, 20:42
electroTrash
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
electroTrash на пути к лучшему
По умолчанию Re: GCC: Аварийный выход из прерывания (функции)
Можно всю функцию обработки написать в виде отдельной функции на ассемблере, а по адресу вектора прерывания разместить ссылку на ссылку этой функцию.
Последний раз редактировалось electroTrash; 16.05.2013 в 20:52.
electroTrash вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 22:34
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Сообщение от electroTrash Посмотреть сообщение
я так и делаю когда скорость нужна, но всетаки хочется научиться эксплуатирать Си по полной где это позволяет иструментарий ...
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 01:45
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Сейчас попробовал такой аварийный выход в Atmel Studio 6. Получается заставить перескочить на нужный адрес через подмену стека.
	asm ("ldi R30,0");
	asm ("push R30");
	asm ("Ldi R30,0x15");
	asm ("push R30");
	asm ("RETI");
Только теперь нужно получить адрес m1 и заменить загрузку двух байт в стек на нужные числа.
lsa вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 02:54
rais_
rais_ на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Оператор goto тут не работает:
У метки область видимости ограничена функцией, в какой она стоит.
goto работает только внутри области видимости последней вызванной функции.
Для переходво между функциями можно использовать такую штуку setjmp/longjmp или sigsetjmp/siglongjmp. Как раз для таких ситуаций. На stackoverflow про него довольно неплохо расписано должно быть. Можно найти пару-тройку примеров (в man-pages пример для этого вызова отсутствует).
Стилистическое замечание: несмотря на то, что ассемблерная программа сплошь и рядом состоит из jmp (goto), программа высокого уровня гораздо лучше смотрится безо всяких goto.
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Когда я контролирую стек и сам в него пишу, то еще и делаю подмену - сначала вынимаю адрес (автоматом сохраненный при входе в прерывание), потом сохраняю туда новый и выполняю RETI.
Да, но при использовании языков высокого уровня некоторые простые вещи "слегка" усложняются компилятором. И тогда встает вопрос о переносимости кода между компиляторами.
Последний раз редактировалось rais_; 17.05.2013 в 02:59. Причина: память подвела
rais_ вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 06:33
Vovich1974
Vovich1974 на пути к лучшему
Ну зачем же так извращаться.... А может стоит вспомнить о паре try-catch ? Будет выглядеть так:
void funcMain (){
try {
func1 ();
} catch (...) {
//тут обрабатываем исключение
void func1 () {
throw ("Таки что-то не так. вылетаем аварийно из функции");
Логика проста - если при обработке данных в функции пошло что-то не так, то кидаем исключение (throw), а ловит его выше (вложенность значения не имеет) catch. Вобщем - гуглим на тему try-catch и там все есть.
Vovich1974 вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 06:47
Возникла ситуация когда при обработке прерывания нужно изменить привычный ход программы, когда содержимое сохранненых регистров и указатель стека уже не важны. Оператор goto тут не работает:
Нескромный вопрос - зачем вывалиться из прерывания? Раз прерывание по нештатной ситуации, так и все действия в нем, хоть зацикливание, хоть засыпание, хоть переинициализация...
Непрочитано 17.05.2013, 08:47
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
vitvp на пути к лучшему
Оформить m1 не как метку, а как подпрограмму.
Все равно, видимо, раз уже все вразнос пошло, m1 - это тупиковая ветвь.
Делая подсистему прерываний с малым временем реакции, не стоит как п/программу, терминируемую, например, Break. Вызов/отработка её идет довольно долго, она должна быть statiс и т.д.
Если скорость отработки события прерывания не сильно критична, в ISR лучше ограничиться выставлением флагов, анализируемых в основном цикле программы или его условиях.
Делая код переносимый (а, ведь, это основная фишка C) на другие платформы не стоит, хакерствуя, лепить неявные переходы через содержимое стека - в следующих реинкарнациях его организация может быть совершенно иной. И даже просто включив в в gcc оптимизацию "граблей" можете поиметь знатных, отлавливаемых только глазками в .lss
vitvp вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 08:56
vitvp
Сказал спасибо: 423
Сообщение от Vovich1974 Посмотреть сообщение
CPP все-же уже надстройка над GCC
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstd...xceptions.html
vitvp вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 09:41
Vovich1974
Сообщение от vitvp Посмотреть сообщение
Поясни, а то я чего-то не понимаю.
Непрочитано 17.05.2013, 11:07
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Насколько я понял, ТС в плюсах не работает. Неизвестно вообще, поддерживает ли плюсы его компайлер. Да и сами плюсы - это уже иной стандарт, нежели нэйтив Си.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Аварийный подзарядник аккумулятора. Boryan Электроника средств транспорта 25 03.02.2012 07:27
HI-TECH PIC выход из прерывания Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.12.2011 18:54
Как подключить аварийный светильник к более мощному аккумулятору? VOYA75 Источники питания и свет 11 18.11.2011 02:39
Аварийный фонарь, защита от переразряда Evlagor Источники питания и свет 17 16.03.2010 04:56
выход из прерывания vrt90 АЛЕКСАНДР Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.10.2004 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
