Проблемы с Virtualbox 1.6.6
14.05.2013, 12:36
Сказал спасибо: 167
подскажите неучу.проблема такая.virtualbox 1.6.6.через некоторое время
после установки ВМ по мере заполнения диска появляется окно:хост диск
полон.нефатальная ошибка.но на диске еще много свободного места.
после этого не помогает даже форматирование.
только новый диск.установки ВМ стандартные:1000М озу 32М видео.
все ненужное отключено:звук,сеть,флоппи. 1 общая папка.при создании ВМ
есть такой нюанс.диски можно создать только динамически расширяющиеся.
при попытке создать постоянного размера пишет:не могу создать.
скрин ошибки:
http://zalil.ru/34503225
Последний раз редактировалось locik_1; 14.05.2013 в 12:38.
14.05.2013, 16:34
Сказал спасибо: 157
Re: Проблемы с Virtualbox 1.6.6
Исходя из применяемой древнейшей версии виртуалбокса рискну предположить наличие FAT32 и справедливого нежелания программы делать диск более 4 Гб.
14.05.2013, 20:57
Сказал спасибо: 167
у меня действительно на основной fat32.винч-ер 250Gb разделен на 2 примерно одинаковых раздела.
оба форматированы fat32 размер кластера 32к.в общем то никаких проблем пока
не было.на виртуалке пробовал и fat и ntfs.одинаковый результат.основной
диск 20Гб,логический 10Гб.неужели это фатал.попробую от основного отнять 50Гб
и создать доп раздел с ntfs.но это конечно гем.может есть возможность как то по другому.
подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось locik_1; 14.05.2013 в 21:02.
14.05.2013, 21:10
Сказал спасибо: 7,687
VirtualBox 4.2.10 новая версия небезызвестной виртуальной машины – программы, которая позволяет эмулировать работу различных операционных систем. Отличительной особенностью VirtualBox всегда было ее быстродействие, по сравнению, с аналогичными программами, такими как VMware Workstation и MS Virtual PC.
http://rghost.ru/44536415
14.05.2013, 21:26
Сказал спасибо: 157
Сообщение от locik_1
FAT32 используете по каким-то особым причинам или "работает - и ладно"?
14.05.2013, 21:27
locik_1, Вы действительно не в курсе или издеваетесь ?
Какой идиот вам подсказал винт на 250GB форматить в FAT32 ????????
Мало того, что она не видит файлы больше 4GB вообще , так и глюк на глюке.
У вас поди еще и разделы основной и логический ?
Сообщение от Ara41
На вопрос - зачем вы сделали два раздела ,основной и логический и почему форматнули в FAT32 . "установщик" из Алана ( одна наша шарага ) , сказал что он давно так делает .Причем это было не так давно .
Результат офигительный , контора чем комп, потеряли документацию на так же офигительную сумму . Такие же идиоты - не могли backup сервер соорудить....
Последний раз редактировалось dosikus; 14.05.2013 в 21:34.
14.05.2013, 21:45
Сказал спасибо: 167
объясню.гем начался сразу после приобретения нового компа.после установки
ХР СП3 оказалось что в ней не работает старая знаменитая пикад8.5.тогда я еще не знал
про виртуалки.поэтому пришлось в дополнение к ХР поставить дос.т.е фактически
на основной у меня ХР и дос какой то новой модификации.не помню.но если нужно
посмотрю подробнее.так я вышел тогда из гема.но пришлось форматировать в фат32.
интересно что проблема в мат плате
потому что на старом компе тоже стояла та же ХР. и в ней пикад8.5 работает
причем даже лучше чем в дос.задавал на форуме MSI этот вопрос.никакого ответа.
в общем то особых претензий к мат плате нет.но бывают иногда неприятные проблемы
с диском.может дело в мат плате может в диске может в кабелях.не знаю.
главное не знаю как определить что именно дает сбои.
новые версии виртуала не хочу обсуждать потому что нравится эта простотой
и лаконичностью.теперь я конечно понял свою ошибку.но как говорится уже проехали
далеко.переделывать в нтфс не буду.интересно что при запуске акрониса он сам предложил
форматировать разделы в фат32 с размером кластера 32к.это я хорошо помню.
разделы не помню какие если нужно посмотрю.
Последний раз редактировалось locik_1; 14.05.2013 в 21:59.
14.05.2013, 22:02
locik_1, в таком случае вам никто не поможет .
Вы читать умеете ? См. выше - на FAT32 файлы больше 4GB не создать.
Кстати все что вы сейчас написали -надуманный бред ...
Ну еще бы , FAT32 была первой в списке , а вы приняли это за знак судьбы ...
Сказали "Спасибо" dosikus
14.05.2013, 22:11
Сказал спасибо: 167
все.до меня дошло.извиняюсь что так туго.да про акронис именно так и было.
попробую от основного отцепить 40 или 50Гб и форматировать в нтфс.
тема закрыта.
14.05.2013, 22:21
Раздел ради бога логическим не делайте . До 4х основных можно ...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
проблемы с Makefile
ALFAcaRUC |
0 |
14.01.2011 18:06 |
Проблемы с ЖК в VmLab
Tessem |
11 |
10.10.2007 14:25 |
Проблемы с фотомодулями
Haron12 |
29 |
26.02.2007 15:30 |
Проблемы с ds1307
droom |
1 |
13.12.2006 07:36 |
проблемы с PIC16F876A
TOXICKZ |
14 |
03.10.2006 20:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
