Виндовс 8
Непрочитано 10.05.2013, 06:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Виндовс 8
Вообще-то дочкам нынче принято дарить ноутбук... Не больше 13...14 дюймов. Кстати открою секрет - ноутбуки уже почти не отличаются по цене от стационаров. Сейчас не 2004 год, когда я покупал свой первый комп-ноут - тогда они были ровно в 2 раза дороже стационаров сходной конфигурации
niXto вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 08:28
switch0
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
switch0 на пути к лучшему
Ну, вперед, - кто что стоящего из электронных проектов создал в Лине?
http://www.rowetel.com/blog/?p=45
Эта штуковина расходится тысячными тиражами и имеет полно подражателей.
switch0 вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 11:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
switch0, здравствуйте Дэвид!
mtit вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 19:49
IgorBaulin
Аватар для IgorBaulin
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IgorBaulin на пути к лучшему
Прочитал все 21 страницу холивара - много слов, но мало дела и адекватной аргументации.
Споры по поводу того, что одна версия форточек работает адекватно, а другая нет касаются не только морального устаревания железа. Почему-то никто даже не упомянул о биосописателях! А ведь именно в биосе и сидит масса проблем совместимости железа и ОСи.
Я думаю, что всем понятно, что биос является набором инструкций (комплектом ПО), обеспечивающих связь между ОС и железом. В комплект этого ПО входит основная таблица (программа, написанная на языке ACPI), обеспечивающая работу практически всего железа данного компа. Называется она DSDT. Её можно извлечь, как и любую другую таблицу биоса, с помощью Эвереста (Аиды) в виде файла с расширением *.bin. Этому файлу можно поменять расширение на *.aml, после чего декомпилировать утилитой IASL в текстовый файл с расширением *.dsl. В результате полученный текстовый файл можно отредактировать и тою же утилитой IASL скомпилировать в формат *.aml, переименовать в *.bin и засунуть обратно в биос.
Предвидя вопрос "а на кой весь этот гемор" поясню - загляните в прилагаемый DSDT от ноута Asus M50Vn и поищите в нём слово "Windows"...
Не трудно проверить наличие привязки основной таблицы биоса (DSDT) к версиям ОСей, с точки зрения разрабов ноута, допустимых для установки. Эти привязки отнюдь не противоречат утановке "неподдерживаемых" биосом ОСей. Но функционал оборудования на этих осях будет однозначно не полным. Более того, и у "поддерживаемых" ОСей функционал будет различаться в зависимости от типа и версии ОС.
Если же взять талмуд по ACPI (около 700 страниц на наглийском - пыль для спеца по электронным девайсам ) и почитать, собственно что именно делают ключики при версии ОС в DSDT, то станет ясно, что ограничения, в основном, касаются распределения прерываний между системными уст-вами, использования системных таймеров (в частности HPET) и работы устройства LPC. Другими словами - если это всё вырубить, то из компа получим кусок железяки с едва дыхающим и нещадно тормознутым АЦПИ, в котором основная нагрузка возложена уже не на продвинутое железо, а на проц и ядро системы.
Теперь представим себе ситуацию, когда мы поставили 7-ку (Висту, 8-ку, какой-нить оригинальный Линь или фряху, аль ещё Бог-весть чего!) на подобную железяку, заточенную под ХРень. Мы даже удосужились скачать под наши кишки новые дрова! Но... забыли обновить биос... А потом начинаем чесать репу и удивляться - с чего бы оно такое тормознутое, горячее и глюкавое?!
Есть ли способ объегорить производителей мамок? Разумеется есть, и не один!
Вариант 1:
Редактируем таблицы и засовываем их биосу в зад, после сего прошиваемся модификатом (касается и чистого БИОСа и ЭФИшного). Операция, знамо-дело, рискованная (особенно на старом железе), но иной раз стоящая свечь.
Вариант 2:
Используем хакинтошный загрузчик Клевер, поддерживающий подгрузку сторонних (исправленных) таблиц биоса без прошивки оных в биос мамки. Ограничением этого способа является то, что этот загрузчик заточен, в основном, под Интелы не старше ДуалКоров (Пнтиумы II, III, IV не катят совсем), так что с AMD - как повезёт. Этот загрузчик имитирует ЭФИ-среду загрузки ОС. Для получения всех плюшек и ось прийдётся из-под него ставить, дабы она нормально грузилась. Помимо этого с ХР дружить это грузило уж никак не будет, как и с большей частью пиратских образов 64-битных Висты/7-ки/8-ки или 32-битными Вистой/7-кой/8-кой из-за убитости, либо отсутствия, ЭФИ-загрузчиков на этих образах.
Тип файла: txt M50V0206_DSDT.txt (384.2 Кб, 315 просмотров)
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 10.05.2013 в 19:57.
IgorBaulin вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо IgorBaulin за это сообщение:
AJScorp (11.05.2013), Kabron (10.05.2013), trilon (11.05.2013)
Непрочитано 10.05.2013, 23:26
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
IgorBaulin, спасибо, первый стоящий пост. В свете этого, какие могут быть соображения по поводу не работоспособности Bluetooth под 8кой. Симптомы такие: драйверы приживаются и устройство работает нормально. Но ни штатные средства, bluesolei, итп ничего не обнаруживают. Биос последний. Подопытным выступал HP Pavilion dm1 3001er. Все остальное железо работало.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 00:31
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
Сообщение от IgorBaulin Посмотреть сообщение
Споры по поводу того, что одна версия форточек работает адекватно, а другая нет касаются не только морального устаревания железа. Почему-то никто даже не упомянул о биосописателях! А ведь именно в биосе и сидит масса проблем совместимости железа и ОСи. .
1. И как изменяется биос при установке 7-ки или ХР? А как определяется мой внешний ХДД, если уже система загрузилась?
2. Системы можно сравнивать только на одном и том же железе, иначе теряется смысл сравнения. При чем здесь устарело железо или оно только что с мануфактуры.
Последний раз редактировалось Monyak; 11.05.2013 в 00:51.
Monyak вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 01:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Современные операционки перехватывают управление у биоса. После загрузки можно чип бивса вообще вытащить. Вставить другой и прошить из под винды. Только матери должны быть одинаковыми.
VladimirIvan вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
lkg0 (11.05.2013), Monyak (11.05.2013), trilon (11.05.2013)
Непрочитано 11.05.2013, 01:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Но это совсем не значит, что он после этого не используется. Не знаю, как в современных операционках, но раньше БИОС копировался в ОЗУ и работал там, просто из-за медленности ПЗУ. Возможно, и сейчас это так.
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 01:28
VladimirIvan
Так и было. И сейчас в биосах осталась эта рудиментарная функция. Можно включить - выключить.
Непрочитано 11.05.2013, 05:07
IgorBaulin
С наскока и не скажу - нужно разбираться.
Работает ли этот синезуб под другой осью? С какой осью поставлялся комп (особенно важно для ноутов)? С какими дровами он не хочет работать, и, главное, как именно не хочет (что по этому поводу говорит система)? Как один из вариантов могу предположить ошибку в прерываниях. Например в ХР НРЕТу отдано 0-е IRQ, а синезубу 12-е. В 7-ке у НРЕТа помимо 0-го ещё и 12-е - НРЕТ, как системное устройство, имеет более высокий приоритет, прерывания у него фиксированные, следовательно система не сможет отдать синезубу 12-е IRQ и переназначит его, скажем на 15-е. Но драйвер синезуба не может работать с этим прерыванием. Как результат с точки зрения системы всё нормально, но устройство не работает...
Сообщение от Monyak Посмотреть сообщение
Ну смотрите... Если Вы, например, поставили на ноут с ограничением до Windows 2001 такую-же версию ХРени, но только с SP3 (о Windows 2006 и говорить не стоит), то можно получить неприятности с системными уст-вами. Не нужно забывать и о том, что биосовские ограничения касаются, в основном, прерываний (IRQ), системных уст-в (HPET, TIMER, LPC, и т. п.), режимов энергосбережения, режимов сна уст-в, управления питанием проца, и т. д. Как следствие - не исключены проблемы с УСБ и сном уст-в на УСБ-шине. И то, что ОСь подменяет Legacy-дрова биоса на свои ещё не означает того, что эти дрова не пользуют таблицы биоса.
Можно даже его больше не вставлять, если не предполагается перезагрузка компа и надёжен УПС...
Вот только кто Вам сказал, что таблицы из биоса не нужны ОСи? Эти таблицы не только остаются в памяти машины, но и весьма активно используются любой из существующих ОС. Причём отключить подгрузку таблиц из биоса не возможно ни коим образом - без них ни одна ОСь не загрузится (она просто не будет знать на что, как и зачем грузиться, с чем работать и как фунциклят кишки того пылесоса, на который её пытаются загрузить).
Вы заблуждаетесь - таблицы биоса (в частности DSDT, как основная таблица и кучка SSDT, как дополнительные таблицы) используются во время работы ОС постоянно.
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 11.05.2013 в 05:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
